ESPAYOL FTA
Username: Tejaz
Post Number: 115
BANCO DE CONSULTA "FTA" ... ssshhh, haz entrado a una biblioteca ... ssshhhh
La sala del chat esta en el otro foro hispanoparlante.
NO saludamos, NO platicamos, QUEREMOS un sitio practico, limpio y al grano.
Piensa que un dia... cuando ocurra el proximo "apagon", tu lo podrias necesitar.
REGLAS:
1 - ANTES DE PEDIR AYUDA LEE ! LEE ! LEE ! ... nada se contesta dos veces
2 - NO IMAGENES - NO GRAFICOS - NO COLORES ... nos cierran por exceso de "peso"
3 - SOLO INFORMACI'N "FTA" ... no socializamos, no "mensajeamos", es una biblioteca
4 - SOLO RESPUESTAS PROBADAS ... no especulacion, solo hechos validados
5 - RESISTENCIA PACIFICA ... no respondemos ataques, ni hacemos caso a xenofobos
6 - NO TRIVIALIDADES ... es descortesia "ensuciar" este banco con estupideces
BIENVENIDO A LA INFORMACI'N CON VALOR ...
NUEVO FORO EN HONOR A ZORRO CRITICO,
EVA Y NIKK QUE DEDICARON MUCHO DE SU
TIEMPO EN AYUDAR A LOS HERMANOS HISPANOS.
Username: Tejaz
Post Number: 116
TIEMPO DE GUERRA
DE VERDADES Y MENTIRAS
QUIEN GANA?
SOLO HAY PERDEDORES,
EL FORO PIERDE.
YO LEER MUCHOS POST EN ARCHIVOS
MUY BUENOS, MUCHO INFORMACION DE VALOR
MUCHO POR RESCATAR.
SOY NUEVO AQUI
Y NO IMPORTA,
LO SIENTO POR LOS REFUGIADOS EN EL FORO
LLEGAN PIDIENDO SOLUCION
Y LEEN OFENSAS,QUE MALO PARA ELLOS.
VIVA LA LIBRE EXPRECION
CON MODERACION.
VIVA LA CULTURA HISPANA
SIN DESCRIMINACION.
CONGRATULATION A TODO AQUEL
QUE OMITE OFENSAS EN POST
GRACIAS POR LEER ESTE POST.
Username: Jayson
Post Number: 254
WTF??????
Username: Regio65
Monterrey, Nuevo Leon Mexico
Post Number: 284
Guia Paso a paso para Viewsats de fabrica o con bines viejos.
Necesitas:
Loader2.exe
El bin mas reciente (.pgm)
Viewsat con Cable Null Modem
opkey.hex
archivo .sat
Para restaurar tu Viewsat como de fabrica:
1. Conecta la Viewsat al TV y préndela.
2. Clic en Menu y baja a Installation y clic en OK.
3. Entra el codigo 0000.
4. Baja hasta donde dice Factory Default y click OK.
5. Repite esto un par de veces.
6. Apaga la Viewsat y desconéctala.
7. Conécta la Viewsat por el cable NULL MODEM al puerto serial de tu PC.
8. Asegurate que tienes tu Viewsat conectada a la pc y al enchufe pero APAGADA en el switch de atras.
9. Abre el programa loader2.exe.
10. Clic Open Files.
11. Selecciona el bin pgm de fabrica (factory bin) y clic en Open.
12. Clic en el boton PC->STB
13. Prende la Viewsat desde el SW de atras.
14. Espera hasta que aparezca 0000 en la pantalla de la Viewsat.
15. Apaga la Viewsat de nuevo.
Para prepararla con el nuevo fix:
1. Clic Open Files en Loader2.exe.
2. Selecciona el OPKEY.HEX y clic open.
3. Clic Open Files de nuevo.
4. Selecciona el archivo .sat (ej. satinfo.sat) y clic en open
3. Clic Open Files otra vez.
5. Selecciona el mas reciente .pgm file y clic en open
6. Clic en el boton PC->STB
7. Prende la Viewsat desde el SW de atras.
8. Espera hasta que aparezca 0000 en la pantalla de la Viewsat.
9. Apaga la Viewsat de nuevo.
Para preparar el recibidor:
1. Conecta el cable de las antenas a la Viewsat y conéctala al TV.
2. Prende el TV y la Viewsat en el SW de atras, prende el recibidor.
3. Clic en Menu, baja hasta Installation, click OK.
4. Entra 0000.
5. Ve a Antenna Setup, Clic OK.
6. Busca Echo Star 6.8 - 110.
7. Entra los siguientes parametros:
- LNB Power ON
- LNB Type Standard
- LNB Frq. 11250
- 22kHz Off (si es que tu SW no es 22k)
- TP Freq. 12224
- Search Option All
- Diseqc 1.0 (Verifica el Puerto del 110 si tu Switch es Diseqc)
Aqui veras el Level y el Quality a la derecha.
- Motor OFF
- Legacy SW None
8. Presiona Exit, OK and Exit.
9. Haz lo mismo con Echo Star 7.
- Tienes que cambiar el TP Freq. a 12239
10. Repite el proceso para los demas satelites si aplica.
11. Verifica que todos los satélites te den Signal Strenght y Quality.
Adquirir los Canales (Scan):
1. Ve a Installation, presiona OK.
2. Entra el codigo.
3. Entra a Antenna Setup.
4. Selecciona uno de los satélites, comencemos seleccionando Echo Star 6.8.
5. Press Exit, ve a Channel Scan, presiona OK, abajo dos veces.
6. OK una vez, a la izquierda veras el transponder 12224 iluminado, baja una vez.
7. Presiona F3.
8. El boton anaranjado pequeño hara que desaparezca el transponder.
9. Haz lo mismo con los demas transponders menos el 12224, ese hay que dejarlo asi.
10. Cuando termines dale a OK, la Viewsat comenzara a h_acer el scanning y encontrara
todos los transponders que faltan con sus canales.
11. Cuando termine presiona Yes para salvar y exit.
12. Haz lo mismo con los demas satélites. Note que Echo Star 7 hay que dejarle el
transponder 12239 solamente.
13. Disfruta la TV!
Instrucciones Para La Entrada Manual de Llaves
• Entra al Menu principal de tu recibidor.
• Selecciona User Settings y oprime el botton de OK
• Entra el Codigo de Pin "0000"
• Selecciona Code Menu y oprime OK
• Baja al area de Nagra.
• Ve al area de Provider ID y usando las flechas de derecha o izquierda ve a ID Dish 01 01 00
Estas son las llaves que hay que cambiar. Hay 2 Lineas de llaves. Las 08 & 09 (se refieren a las llaves 00) y 88 & 89 se refieren a las llaves (01).
BIEN INPORTANTE: No cambies nada el la linea 00:
00 -- XX XX XX XX XX XX XX XX
08 -- XX XX XX XX XX XX XX XX
09 -- XX XX XX XX XX XX XX XX
88 -- XX XX XX XX XX XX XX XX
89 -- XX XX XX XX XX XX XX XX
Usen las Flechas para. Usen lo siguiente para entrar letras:
Numeros son 0-9.
Letra A es Boton F1
Letra B es Boton F2
Letra C es Boton F3
Letra D es Boton F4
Letra E es Boton LAST CHANNEL
Letra F es Boton TEXT
Al terminar de entrar las llaves verifica que todo este bien y selecciona el boton de Exit.
Tu receptor te va a preguntar si quieres guardar la informacion. Selecciona Yes oprime el boton OK.
Ahora sal completamente del los menu y disfruta!
Username: Regio65
Post Number: 285
GUIA DE COMO APUNTAR UNA ANTENA
[link removed]
Username: Regio65
Post Number: 286
PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR UN INCLINOMETRO
[link removed]
Username: Regio65
Post Number: 287
PROGRAMA PARA LOCALIZAR SATELITES
[link removed]
Username: Regio65
Post Number: 288
HERRAMIENTA PARA AJUSTAR PLATOS
[link removed]
Username: Regio65
Post Number: 289
PROGRAMA PARA CALCULAR AZIMIUTH Y
ANGULOS DE ELEVACION
[link removed]
Username: Tejaz
Post Number: 123
como ponerle el bin al cw600 premium y como programarlo!!!!
para ponerle el bin necesitas lo siguiente:
• null modem cable
• el bin mas reciente
• loader
y estos son los pasos a seguir:
1. bajas el bin y el loader a tu pc,los descomprimes (extract) y los pones en desktop,eso es opcional,si quieres puedes hace*r un folder.
2. conectas el cable null de tu pc a el recibidor.
3. apagas el recibidor del switch de atras,y puedes ponerle el bin de dos formas,en "boot mode" o en "stand by mode"
4. en boot mode,presiona el boton de encendido del frente y sin soltarlo lo prendes del switch de atras,veras la palabra boot en el frente del display del recibidor.
5. en stand by mode,prende el recibidor del switch de atras y cuando veas la palabra on y el reloj,00:00,presionas el boton de encendido del frente hasta que veas esto en el dispaly del recibidor --:--,eso quiere decir que esta en stand by mode y esta listo para que le descargues el bin.
6. una vez que esta hecho eso,abres el loader y seleccionas el com port,pulsas en "file" y se abre una ventana,buscas el bin y cuando lo encuentres lo seleccionas y pulsas en open,el loader te dira "verifying file"cuando termine de eso solo pulsas en start y el loader ampezara a descargar el bin,no le muevas nada hasta que el recibidor diga -END,si eso sucede quiere decir que fue un exito el procedimiento,entonces le haces un factory default,configuras los sats,le haces autoscan,le haces el enable patch y listo a ver tv.
Username: Tejaz
Post Number: 124
como bajar y poner una lista de canales en un cw600 premium
pones el recibidor en stand by(--:--)abres el loader y escoges tu com port,escoges "upload data",le das "start" y comenzara a pasar la lista de canales del recibidor ala pc,el archivo se almacenara en donde esta instalado el loader,luego abres este archivo en channel master o en el stb editor de cw,y lo editas a tu gusto,cuando ya este terminado y lo quieras poner en el cw,pones el recibidor en stand by,abres el loader y escoges el com port y seleccionas "download data"entonces cargas el archivo al loader y le das start,hasta que el cw diga -END ya puedes conectarlo a la tv.
Username: Tejaz
Post Number: 125
convercion puff
Como Load.----------puff
Open 2700 to 2500 Loader Converter.
Click Bin File, escoje Boot60.
Enciende tu reciver.
Deja que el reciver se reboot ,tan pronto como tu veas ON click en Download.
se tomara de10-15 segundos para escribirlo.
Reciver se reboot por el mismo con las knight rider dash (- - - -) las veras en el display.
DEJA TU RECIVER NO LO APAGUES.
Open FortecStarSTB loader o el Loader que usabas antes.
Load Jvvh_Fortec-Pansat_CanAm_(PUFF)_253_(640K) bin.
Click Download.
Despues que la download se complete el reciver se quedara en dash.
El Reciver se reboot por el mismo y te mostrara knight rider dash (- - - -) "otra vez".
El reciver hara una pausa en 4a dash por 3-5 minutos , No reboot el reciver, dejalo no lo toques.
EL Reciver entonce se reboot por el mismo mostrando P U F F _ P U F F entonces hara una pausa en F por 30 segundos ,despues dira ON.
ahora inserta el mas reciente bin PUFF
apagandolo del swich de atras y al encenderlo de nuevo , al salir la primera luz del display
click en download.
Ahora ya puedes load tu lista de canales .O conectarlo y setup lnb's sats, y bajar tus canales .
Yo hice una Factory Setting primero y despues escan los sats .
Gracias otra vez a Jvvh por todo lo que el a hecho y tambien a Ukronic por todo lo que hizo por mi !!
Set Default Key y deja que haga el A/R.
Apaga el A/R (excepto Key Code) si tu reciver se reboot muy seguido .
No necesitas ha*cerle un factory setting (en el menu principal) si tu no tienes problemas main .
Hasle uno si tienes problemas .
Username: Regio65
Post Number: 291
COMO UTILIZAR EL CHANNEL MASTER
INSTRUCCIONES
[link removed]
Username: Tejaz
Post Number: 126
coleccion de imagenes
diseqc
http://www.ftasatellite.net/images/satfinder.jpg
creatividad,diagramas
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/411917.jpg
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/411922.jpg
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/347672.jpg
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/324375.jpg
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/299784.jpg
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/326007.gif
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/366381.jpg
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/326010.gif
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/259549.jpg
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/299783.jpg
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/316662.gif
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/280412.jpg
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/276405.jpg
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/388358.jpg
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/286308.gif
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/382899.jpg
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/273807.jpg
pantallas
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/213552.jpg
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/206467.jpg
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/206469.jpg
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/337755.jpg
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/384604.jpg
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/338762.jpg
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/347172.jpg
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/325350.jpg
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/311608.jpg
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/366084.jpg
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/329554.jpg
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/350176.jpg
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/327158.jpg
Username: Mcd500
Post Number: 25
alguen me puede ayudar le puse
el bin factori a un cw 600s
ekivocado grasias
Username: Tejaz
Post Number: 127
la unica forma de revivir un captive works despues de ponerle el bin equivocado es poner el bin de fabrica en modo boot y despues el bin mas nuevo.
para poner cw en modo boot
antes de meter un fix a receiver
siempre hay que leer
y si hay dudas es mejor preguntar.
Username: Tejaz
Post Number: 129
para clonar un captive premium a otro captive premium
Conecta el receiver master( el que tiene
todo) y el" slave STB" (al que le
van a transferir con un cable null modem)
Enciende el receiver master y press
"POWER"frontal del receiver para ponerlo en stand bye
Enciende el receiver slave , en el
receiver master (STB) tiene
que verse en el display
la 'H' . intermitente
usar el password:
111---transferir el sofware.
222---transferir "data"
333---transferir "data' y "sofware"
444---transferir todo el "flash"completo,menos el boot loader.
Despues de poner el password indicado
El transfer empezara. cuando
termine este dira "-End".
Desconecte el cable, encienda
tu reciver ya con todos los
cable.
Username: Tejaz
Post Number: 131
Lista de Password de Recibidores
LISTA CORTA:
Ariza 700 / 750 -0786
Ariza Extreme - 3749
Astrovox-1668, 1010
Bluejay-3742
Co*olsat-0103
Captive Works S-8765,9876
Digiwave-1212,1004
Fortec-1668, 1010
Fortec Star LiFETIME.........: 1010, 1012, 9966, 6699, 0000
Fortec Star..................: 1002, 2228, 2002, 2004
Neosat-1631, 6805
Pansat-1668, 1010
Technosat-3724
Viewsat-0937, 3570, 0000 (Default on new boxes)
LISTA LARGA...DOWNLOAD
text/plainUpload
PASSWORD FTA.txt (8.6 k)
Username: Tejaz
Post Number: 132
CABLES STRAIGHT
Basicamente usamos para programar nuestros FTA estos 2 tipos de cable serial (DB9),
STRAIHGT o sea 2 conectores DB9 hembra unidos con un cable 1 a 1,2 a 2,3 a 3,4 a 4 .......9 a 9 NULL
STRAIGHT
Astrovox 2600
Co*olsat 4000 Pro
Co*olsat 5000
Co*olsat 6000
Co*olsat 7000 PVR
Co*oltec
Digiwave Diamond
Eagle Star 2500A (Clone of Pansat 2500A)
Fortec 5100 Diamond
Fortec 5100 Plus
Fortec 5100 Plus+
Fortec 5100 Ultra
Fortec 5600 Plus
Fortec 5600 Ultra
Fortec Lifetime Diamond
Fortec LIFETIME
Fortec Lifetime ULTRA
Fortec Lifetime Ultra Diamond
Fortec MAGIC
Fortec Ultimate
Lava 3200
Megasat (All)
Neosat iPro1000
Neusat SP6000
Pansat 1500 and all Clones
Pansat 2300a and all Clones
Pansat 2500a and all clones
Pantec/Multistar MS (All except MS1000)
Pantec MX/Ultra
Skyview 500
Smartwave 2500A-N2
Smartwave 2700A-N2
Traxis DBS 1500
Traxis DBS 2500
Traxis DBS 4500
Traxis DBS 4550
Trimax T100
Visionsat IVision IV 200 PVR Plus
vortex pro 7700
Username: Tejaz
Post Number: 133
CABLES NULL
NULL
Ariza Ultra 400
Ariza Ultra 500
Ariza 700
Ariza 750
Ariza Xtreme
Blackbird and all Blackbird clones(BOB, Max 1000, Stealth II, MS1000, etc.)
BlueJay2
Buzz S2010F
Buzz S2010F Plus
CaptiveWorks 500S
Captiveworks 600S
CaptiveWorks 600P
Conaxsat CNX-V1 (and USB)
Conaxsat Duo(and USB)
Conaxsat Trio (and USB)
Co*olsat 4000 Plus
Co*olsat 8000 HD
Coship (All)
DGStation Mutant 200S
DGStation Relook 400S
DGStation Relook 300SV
Digiwave 5900C
Digiwave 6800
Digiwave 7000
Digiwave 7200S
Dreambox (All)
ExtremeView Magnum XV3300
Fortec 5000v2
Fortec 5400 NA
Fortec 5400
Fortec 5600v2
Fortec ALPHA
Fortec BETA
Fortec Lifetime Classic NA
Fortec MERCURY II
Fortec Platinum NA
Fortec PLATINUM
Homesat
Lava 2600
Lava 3500
Max 2500
Microroyal (All)
MvIdea FS 4000
Neusat SP6000 (and USB)
Neusat SP6000 Premium (and USB)
Neusat HD (and USB)
Nfusion Nova
Orasat V5
Pansat 200A
Pansat 300A
Pansat 330A
Pansat 500 CI
Pansat 700H
Pansat 2000V
Pansat 2700A
Pansat 2700E
Pansat 3500S
Pansat 3500SD (and SD card)
Pansat 5000HC (and USB)
Pansat 6000HCX PVR (and USB)
Pantec/Multistar Max (All)
Rex1
Satcruiser
SatPros DSR500
Silver Bullet/ST 1000
Silver Bullet/ST 2000
Skyview RX600
Sonicview SV1000
SonicView SV1000 PVR (and USB)
Sonicview SV4000 (and USB)
Sonicsat Koolsat
Spacestar DVB500
Stealth 2000a
Technosat 1010 Plus (Digiwave Clone)
Techsat
Traxis DBS3500
Ultrastar 5000
Viewsat VS2000
Viewsat Platinum
Viewsat Extreme
Viewsat Ultra (also USB)
XRica X5
Username: Canada_havana
High river, Alberta Canada
Post Number: 718
{QUIERO ,FELICITAR AL CREADOR DE ESTE MARAVILLOSO ==FORUM=== POT TANTA IMFORMACIO DE CALIDAD,,, QUE DIOS LO BENDIGA EN GRANDE,,, ESO ES LO QUE ACE FALTA IMFORMACION,, Y NO INSULTOS ,,, AMEN,,,}}
Post Number: 719
{}QUIERO ,FELICITAR AL CREADOR DE ESTE MARAVILLOSO ==FORUM=== POT TANTA IMFORMACIO DE CALIDAD,,, QUE DIOS LO BENDIGA EN GRANDE,,, ESO ES LO QUE ACE FALTA IMFORMACION,, Y NO INSULTOS ,,, AMEN,,,}
Username: Regio65
Post Number: 292
COMO FABRICAR UNOS BRACKETS PARA LNB, Y PODER CAPTAR 2 SATELITES CON UNA ANTENA
[link removed]
Username: Regio65
Post Number: 293
AQUI ESTA EL PROGRAMA CHANNEL MASTER
[link removed]
Username: Tejaz
Post Number: 135
PARA.-emilio vento
7 PECADOS CAPITALES
1.-Lujuria
2.-Gula
3.-Avaricia
4.-Pereza
5.-Ira
6.-Envidia
7.-Soberbia
SOLO ES FORO ALTERNO
TRATANDO DE OMITIR INSULTOS(7)
Y UN LUGAR PARA REFUGIARNOS
EN TIEMPOS DE IRA(5).
6.-ENVIDIA:
CUANDO EN TU CABEZA HAY INFORMACION
QUE CON LA EXPERIENCIA O FRACASOS
SE APRENDIO Y SABES LA RESPUESTA O LA FORMA DE AYUDAR Y NO LA COMPARTES.
Username: Regio65
Post Number: 294
ALGUNAS ABREBIACIONES UTILIZADAS EN FTA
Azimuth.-Rotacion de la antena con respecto al Norte.
BEV.-Bell ExpressVu satelite de canada
BIN.-Formato(.BIN)usado para flashar un Recividor Satelital
Bird.- Nombre utilizado para referirse a un satelite
Charlie .-Charlie Ergen, DISH Network
Circular (senal, Satelite, LNB) -- Tipo de senal que el satelite envia . Recivida con un Circular LNB.
Cloning -- Copiar el programa del reciver a otro identico de un reciver manufacturado por otra compania (copiando el modelo).
Closed - Encrypted o Scrambled channel
DAVE - Digital Audio Video Entertaiment (las siglas en Inglish). Tambien conocido como Direct TV.
DBS - Digital Broadcast Satellite
Direction -- Tambien conocido como
DiseqC - Digital Satellite Equipment Control, ( forma corta de ese nombre) diseqc switch)
DSS - Digital Satellite System. standard video usado por Direct TV
DVB - Digital Video Broadcast. Standard video usado por Dish Network, Bell ExpressVu, PowerVu, y MPEG2 free-to-air.(FTA)
ECM - Electronic Counter Measure(todos saben que no tendran senal hasta que no aparezca un Nuevo bin. Usado especialmente cuando hay un bloqueo total)
Elevation -- La Up/Down (arriba/abajo) positioning de el satelite dish
Encrypted - Digital Video y/o Audio han sido codificadas y requieren especial keys o proceso (bin)para poder ver el canal,sat, etc..
EPG - Electronic Program Guide ( Guia de Programa Electronica
F Connector --El tornilla en los cables usados en el satellite(dish ,plato etc.
FIRMWARE - Software en la TSOP que le permite al STB trabajar.
FLASHED -- Programa de software que lee el bin, y flashes la memoria del reciver.
FTA - Free To Air, Non-encrypted channel (digital senal) canales no codificados
GHz - Abreviacion de GegaHertz
IR - Infra-Red " infrarojo" (La senal de luz usada entre el control remoto y el reciver .
IRD - Integrated Receiver Decoder AKA: Receiver, AKA: STB (Set Top Box).
El reciver
Ku-Band -- La frequencia de la banda que usada para FTA.
Linear (senal, Satelite, LNB) -- Tipo de senal que el satellite envia , Recivida con un Linear LNB.
LNB - Low Noise Block converter( las siglas de ese nombre en english (la parte que va en el brazo del plato que tiene un disco Redondo y blanco)
L.O. Frequency - Local Oscillator Frequency (Ku Linear = 10750, Ku Circular = 11250)
MHz - Abreviacion de MegaHertZ
MPEG II - Moving Picture Experts Group II, Un system para compresion de digital data
MUX -- Un grupo de canales en la misma frequencia.
Nagra 1&2 -- Encripcion de Nagravision (Dish Netwok & ExpressVu sistema)
Null cable - Serial cable usado para loading software (bin) de la computadora al STB, ( cables torcidos) que son diferentes al Straight through.( alambres directos
Open - Canales abiertos o Free To Air (FTA) no necesitas bines o keys)
Polarization -- La orientacion fisica de la forma de senal transmitidas por el satelite. R/L son derecka/izquierda con 'circular' rotacion similar a las de un tornillo. H/V son horizontal/vertical similares de arriba abajo y de lado a lado.
RG-6 - Cable usedo para FTA Dish senales en satelite
RF - Radio Frequency (Frequencia de Radio
Scrambled - Analogo video a sido manipulado para que sea intelegibl ( no pueda verse).
Skew -- Rotacion (como giran las manecillas del reloj / o contra el movimiento las manecillas del reloj) del LNB o DISH (plato)
Software fix FIX - A software upgrade para combater los ECM
Spot Beam -- Senal de Satelite que es dirijida un area geografica por un transponder del satelite.
STB - "Set Top Box" - AKA - FTA Reciver
Straight Cable - Serial cable usado para loading binesl (software de la computadora (PC) al reciver (STB), alambres directos.
Symbol Rate (SR) -- Medida de un digital paquete transmitido por Tps o satelite
TP - Transponder (donde se localizan los canales
Username: Cachanilla
Mexicali, BC
krokus = error
Username: Tejaz
Post Number: 136
Como hace*r el autoscan y evitar canales repetidos.
C/P
este es un problema frecuente para principiantes con poca experiencia.
este procedimiento se puede usar también para resolver el problema de los canales repetidos.
antes que nada, entre al menu de antenna set up y copie en papel la configuracion de cada uno de sus pajaros, los lnb y fecuencias, y el switch. es de suma importancia por que esta es su referencia. con esto reconfigurara su sistema.
si esta tratando de arreglar canales repeptidos, debera hace*r un factory reset antes de comenzar.
1. entre al menu de antenna set up y reconfigure su sistema, segun escrito en papel.
luego, escoja un pajaro para ser escaneado. apague el lnb power para los demas.
2. vaya al menu de autoscan y verifique que Search option esté en ALL, Network Search esté en ON y que el pajaro que escogio esté seleccionado.
3. oprima OK para comenzar el autoscan.
4. cuando finalice el autscan, regrese al menu de antenna set up y apague el lnb power para ese pajaro y encienda el siguiente a ser escaneado.
5. repita el proceso para cada uno de sus pajaros, escaneando cada uno individualmente.
6. al concluir todos los autoscans, regrese al menu de antenna set up y encienda
los lnbs para todo sus pajaros.
7. vaya al menu de user settings y configure el tiempo segun su zona, el A/R y el epg.
8. seleccione un canal de eepg para que el A/R agarre. canal 200 para charlie, 2212 para beverly. puede hace*r un reboot si lo desea.
9. a disfrutar de sus opciones acostumbradas.
Mexicali, BC
krokus = error
Username: Tejaz
Post Number: 137
PARA.-
Cachanilla
BIENVENIDO
HAY DOS FOROS
EL DE SIEMPRE "SOLO HISPANOS 2"
Y EN "ESPAYOL FTA"
ESTOY TRATANDO DE RECOPILAR LO MAS IMPORTANTE.
SALUDOS SR.
Username: Mcd500
Post Number: 26
krocos my caja no ase boot
solo prende la luz roja
enfrente cuando prendo zwich
atras grasias
Username: Tejaz
Post Number: 143
PARA.-mario h.
ES LA UNICA FORMA DE METER EL FIX
SI NO LO ACEPTA TIENES QUE VISITAR UN TECNICO
EL TSOP PUEDE ESTAR DAYADO
tambien revisar los capacitores que no presenten alteracion fisica expuesta, que este inflados o reventados.
Username: Tejaz
Post Number: 144
C/P Posible solucion de CW muerto.
_____________________________
Esta excelente info. agradeciendo a quien lo haya hecho posible.
"Muerto Box, n pantalla LCD, Red Light Solo, o "me carga el mal Software" Como
CW600-S prima receptores solo!
Este Como es para cualquier persona que tenga un cuadro que parece estar 'muerto'. Los posibles signos de un muerto STB son:
La unidad no en el poder correctamente.
Unidad no mostrara ninguna imagen en la pantalla LCD.
Dependencia solo muestra una luz roja en la caja.
Dependencia se ha quedado atascado en el modo de arranque.
Unidad se bloquea durante el arranque.
Si usted esta experimentando cualquiera de estos problemas o algo muy simple entonces las posibilidades son, que haya un muerto STB. En este momento, no hay JTAG 'reactivacion' técnicas, que la reparacion de cajas de muertos. Sin embargo aun puede haber esperanza para usted. Si el receptor se puede colocar en modo de arranque, puede ser capaz de reparar su roto la caja de carga de fabrica de software en el receptor.
Qué saber antes de tratar de revivir un muerto caja.
En primer lugar, si el STB es nuevo y nunca se ha actualizado por cualquier persona, entonces usted necesita para enviar su unidad para reparacion. CaptiveWorks tiene un 1 año de garantia de los fabricantes de estos receptores. Antes de intentar "arreglar" el problema por su cuenta, pongase en contacto con CaptiveWorks a través de su sitio web o numero de teléfono para ver si se puede tener su caja reparada.
En segundo lugar, si han matado a su caja de carga por software en él "TIEMPO", si se trata de la fabrica de software o no, usted ha violado su acuerdo de una garantia perdera cualquier trabajo de reparacion que CaptiveWorks pueden haber hecho previamente a libre dentro del periodo de garantia. Si solo tiene tratado de carga de fabrica de software y no han tratado de carga 'de segunda mano' o 'no fabrica de' software (como las actualizaciones previstas en este sitio), CaptiveWorks "NO" la reparacion de su unidad. Ellos estan obligados por la ley, no a la reparacion de cualquier unidad que se ha modificado para trabajar fuera de sus parametros de fabrica. Asi que no envie en su 'parcheado' unidad CaptiveWorks esperando para reparar su error. No va a suceder.
Por ultimo, pero no menos importante, los pasos siguientes no estan garantizados para reactivar su STB. Esta es su ultima esperanza de revivir su receptor hasta que un JTAG procedimiento se desarrolla, e incluso entonces puede que no sea posible arreglar los problemas con su STB. Si los pasos siguientes no reparar su receptor, quiero ser el primero en felicitarlo por su nuevo doorstop.
En primer lugar hay que comprobar si puede obtener su receptor para permanecer en el modo de arranque. Esto se hace por apagar el receptor de la parte trasera y balancin interruptor de alimentacion de nuevo en la parte trasera rocker switch mientras mantiene pulsado el boton de encendido en la parte frontal del receptor.
Si su receptor continua mostrando 'boot' en la pantalla LCD entonces puede haber esperanza para ti.
Si no esta en condiciones de obtener el receptor de seguir show "de arranque" pero si muestra cuando la unidad de los intentos de encender, pasen todos de los siguientes pasos hasta llegar a la seccion de la etiqueta 'no arranque? "
Si no aparece 'boot' a todos en la pantalla LCD del receptor, felicitaciones, ahora ya puede lanzar su receptor de distancia.
Siguiente tendra que cargar la fabrica de software de la prima a los receptores a través de la caja de serie RS232 Null Modem Cable.
Usted no sera capaz de cargar cualquier software en la caja a través de USB cable serie!
Por ahora, no es para que cargue el receptor mediante un cable USB a serial, mientras que el receptor esta en modo de arranque. Que se va a tener que conectarse a un puerto serie del ordenador o usted no sera capaz de continuar.
Mientras que el receptor esta en modo de arranque, tendra que cargar los archivos de la fabrica a partir de la V1.09 software, seguida de la V3.01 CXLoader. Lo mejor es cargar estos archivos a través de la actualizacion de software V1.06, sin embargo, la actualizacion V1.05 trabajara también.
La fabrica de software para CW600-S PREMIUM receptores se pueden encontrar adjunto
En el archivo que contiene el hilo V3.01 CXLoader y de la Fabrica de Software V1.09.
Si no esta en condiciones de obtener el software para la transferencia, verificar su configuracion e inténtalo de nuevo. Si el software no tendra, y que esté seguro de que la configuracion es correcta y que el cable es bueno, ahora ya puede lanzar su receptor de distancia.
Si tiene la posibilidad de obtener el software para cargar, intento de reiniciar la unidad. Si el receptor sigue sin encenderse correctamente o continua mostrando signos de estar muerto, trate de cargar el software de nuevo. Si sigue teniendo problemas, una vez que el software ha cargado después de una segunda o tercera vez, felicitaciones ahora ya puede lanzar su receptor de distancia.
Si su receptor hace que sea el camino en el arranque y aparece un canal o la pantalla de menu y usted es capaz de navegar a través de su configuracion en la caja, hace*r una fabrica por defecto ( 'Todos') y la carga de la fabrica de software de nuevo, seguida de Otra fabrica por defecto ( 'Todos') antes de intentar cargar el software adecuado para la PREMUIM receptor.
NO BOOT?
En caso de que no pueda llegar a la unidad para permanecer en el modo de arranque, existe una ultima oportunidad de que puede ser capaz de reactivar su receptor. Conectar un cable de modem nulo RS232 al receptor y V1.06 ejecutar el software en su ordenador. Usted necesitara la fabrica de software antes de continuar. Se puede encontrar mas abajo.
Esto incluye tanto la V3.01 CXLoader y de la Fabrica de Software V1.09.
Tendra que preparar el actualizador para la carga de la Fabrica de Software V1.09.
Por ahora, no es para que cargue el receptor mediante un cable USB a Serial (esto se aplica debido a que esta intentando cargar el receptor en el modo de arranque). Que se va a tener que conectarse a un puerto serie del ordenador o usted no sera capaz de continuar.
Una vez que todo esta listo para actualizar el receptor, reinicie el STB.
Aunque el receptor mostrara 'boot' en la pantalla LCD, presione el boton de inicio en el actualizador de software en el ordenador. Esperemos que su receptor empezara a cargar el software de fabrica.
Si su receptor no se inicia la transferencia, este intento varias veces mas porque su calendario, puede estar apagada, y no es una ciencia exacta como a la prensa cuando el boton de inicio en el software.
Esperemos que esto ha ayudado a usted y usted esta ahora disfrutando de la TV.
Para aquellos de ustedes que los receptores no revivir, estoy realmente triste por su pérdida y la esperanza de que esta ha sido una experiencia de aprendizaje y que son capaces de aprender de sus errores.
Para aquellos de ustedes que estan todavia completamente dumbfounded y no ha habido una pizca de luz para explicar por qué su caja de muerto, espero que esto no ha soured su gusto hacia la CaptiveWorks receptores y para que encuentre la alegria en un nuevo TLC receptor.
Mexicali, BC
gracias jorge luis alias error alias krokus, lastima que no postear con tu antiguo user
Username: Danmarino
Post Number: 211
Teacher Jorge Luis como bien dice el buen "Cachanilla" deberia usted de seguir posteando con su antiguo "user", no se porque ha dejado de postear en "S"lo Hipanos 2" si usted es de las personas de quien mas se aprende, ojala "recapacite" y vuelva a postear alla..
pero si su idea es independizarse sepa usted que en mi tendra a un lector mas..
Un saludo, Teacher.
Username: Ndizan
Post Number: 90
saludos a todos y buen post
Username: Mcd500
Post Number: 27
grasias a fta espanol my
cw esta up saludos a todos fta
espanol grasias a todos
Username: Tetuscosmicus
Post Number: 45
---PERDON SEñORES Y AMIGOS----
REGLAS:
Post Number: 46
una guia para meter una "Lista de Canales" a un equipo convertido.. 1.- Consigues el loader 27.02 para Pansats. 2.- Consigues un cable RS232 DB9 Female to DB9 Female "Straight through", ese cable tiene una configuracion 1 a 1 entre sus pines.. 3.- Conectas el receptor al puerto serial de tu computadora y lo enciendes. 4.- Deja que tu receptor encienda y se ponga el numero de canal. 5.- Abres el loader 27.02, seleccionas la opcion que dice "Channel Data File". 6.- Oprimes el boton que dice "Upload", te va a abrir una ventana donde le pones un nombre al file que vas a crear y lo pones en una carpeta que tu sepas, ponle de nombre "Channel List" y seleccionas , ahi le das al boton de Save. Con eso que hicimos sacamos la informacion de los canales y la configuracion de los satelites de tu receptor y la guardamos en la PC para que a la proxima vez que le bajes un bin simplemente después de bajarle el bin le dejas caer la lista de canales y asi ya no tienes que configurar. Para bajar la lista de canales al receptor: Una vez que tu receptor haya encendido y este en el display la indicacion "On": 1.- Abre de nuevo el loader 27.02 2.- Selecciona de nuevo la opcion "Channel Data File" 3.- Oprime el boton que dice "Bin File" y busca el file "Channel List" que grabamos al principio de todo. 4.- Oprime el boton de "Download" y espera a que termine, deja que el equipo se resetee solo y despues veras que se pone "On" y luego un canal.. Espero te sirva la informaci"n.. Un saludo. *
Post Number: 47
para los que quieran regresar de Bin`s Lzma a PUFF:
1ero.- Ingresas "Ukr_-PUFF-ConversionFlashFix" haciendolo como siempre ingresas los Bin`s, es decir, apagas el receptor de atras.. lo enciendes y cuando aparece la primera P de PUFF le das Write Bin al Loader 1.4..
-cuando ya este ingresado "Ukr_-PUFF-ConversionFlashFix" veras correr por el receptor PUFF varias veces..
2Do.- SIN APAGAR EL RECEPTOR vuelves a abrir el Loader 1.4 e ingresas al aparato el Bin "Jvvh_260_Nkk_PUFF"..
3.- Tienes que cargar de nuevo tu lista de canales y los Setting`s por medio de "GTRom Loader v27.02 [Pansat2700A - B75]"
se te pondra el Channel 121
4.- Desde el control remoto oprime 8282, eso te llevara a un menu, ahi selecciona la opcion que dice "Set Default Keys", luego ve a donde dice Autoroll Option y deja solo lo que dice KEYCODE o KEYEMU en ON, lo demas dejalo en OFF...luego ve al canal 200 y dejalo que rolee"
Y listo ya regresaste de nuevo a Bin`s PUFF..
Post Number: 48
* QUE ES CABLE NULL--STRAIGHT Y CROSSOVER O CRUZADO
CORTESIA DE NIKK MTY...
Para cargar bines a equipos se usa el cable RS232 que toma su nombre porque se apega a un estandar de comunicaciones seriales definido por una agencia de estandares que es aceptada a nivel mundial...
Ahora bien, se usan principalmente 2 tipos de cables RS232, uno es el "Straight Through" y el otro es el "Crossover"....
El cable RS232 "Straight Through" es un cable de configuracion 1 a 1, es decir que el pin 1 de un extremo del cable va al pin 1 del otro extremo, y asi de la misma forma para todos sus pines...
El cable RS232C que es el cable "Null Modem" o "Crossover" es un cable "Cruzado", esto quiere decir que algunos de sus pines estan cruzados entre los extremos, por ejemplo en ese cable el pin 2 de un extremo esta conectado con el pin 3 del otro extremo, y el pin 3 en un extremo va conectado al pin 2 del otro extremo....
Por eso se llama "Crossover" o "Cruzado"
Post Number: 49
Guia de upgrade de Boot para 2700A/E
____________________________________________________________________
=INSTRUCCIONES
1. Conecte el cable null modem de la PC al receptor.
2. Abra el [ Blacklist STB Updater Version 27.02 X-87BL.exe].
3. Click a BIN File y abra el archivo Boot_2700A (b75) _ (07)0310.bin.
4.- En FILE TYPE seleccione la opcion Boot File Only
4. Encienda el receptor del sw trasero y click en Download, espere al mensaje Download Completed OK.
5. El display frontal mostrara ahora b-7-5 moviéndose de izquierda a derecha si la descarga tuvo éxito.
6.- Abra el Nuevo archivo bin compatible con el boot b75.....
7.- Click a BIN File y abra el archivo X87BL_080222_B75_252_api.bin
En FILE TYPE seleccione la opcion AppFile Only y de click en Download.
Espere al mensaje Download Completed OK
El display frontal mostrara ahora b-7-5 y pronto aparecera el numero de canal.
=NOTA(S) =====================================================================
1. Los loaders anteriores como el v27.01 no sirven para estos archivos.
2. El upgrade a b75 se hace solo una vez, despues es cosa de instalar los bines.
Post Number: 50
ES ACONSEJABLE ESTAR AL DIA CON LOS BINS
Y LOADERS..SIEMPRE VISITAR ALGUN SITIO DE SU CONFIANZA PARA SUS CONSULTAS DEL DIA..
DEACUERDO A SU RECEPTOR...(IMPORTANTE)..
Post Number: 51
Si tu tienes alguna informacion muy importante..que no este en este sitio???
pues pasala..para ayudar a los demas a resolver sus problemas...GRACIAS....
Post Number: 52
esta larga la lista de cables pero estan casi todos
CORTESIA DE ERROR
Ariza Ultra 400 - Null
Ariza Ultra 500 - Null
Ariza 700 - Null
Ariza 750 - Null
Ariza Extreme - Null
Astrovox 2600 - Straight DB9
Blackbird and ALL Blackbird CLONES - Null
BlueJay2 - Null
Buzz S2010F - Null
Buzz S2010F Plus - Null
Buzz S2020F - Null
Captain 7000 Premium - Null
Captian 8000HD - Null
Captain 9000DVR - Null
CaptiveWorks 100R PVR Unit - Null & USB
CaptiveWorks 500S - Null
CaptiveWorks 600S - Null
CaptiveWorks 600 Premium - Null
CaptiveWorks 1000 - Null & USB & ETHERNET
CaptiveWorks 3000HD - USB & ETHERNET
Conaxsat CNX-V1 - Null & USB
Conaxsat Duo - Null & USB
Conaxsat Trio - Null & USB
Co olsat 4000 Plus - Null
Co olsat 4000 Pro - Straight DB9
Co olsat 5000 - Straight DB9
Co olsat 6000 - Straight DB9
Co olsat 7000 PVR - Straight DB9 & USB
Co olsat 8000HD - Null
Co olsat 8100HD - Null
Cooltec - Straight DB9
Coship (All) - Null
DGStation Mutant 200S - Null
DGStation Relook 400S - Null
DGStation Relook 300SV - Null
Digiwave 5900C - Null
Digiwave 6800 - Null
Digiwave 7000 - Null
Digiwave 7200S - Null
Digiwave Diamond - Straight DB9
Dreambox (All) - Null
Eagle Star 2500A - Straight DB9
Ebox Mimic (Viewsat Clone) - Null
Extremeview Magnum XV3300 - Null
Fortec 5000v2 - Null
Fortec 5100 Diamond - Straight DB9
Fortec 5100 Plus - Straight DB9
Fortec 5100 Plus+ - Straight DB9
Fortec 5100 Ultra - Straight DB9
Fortec 5400 NA - Null
Fortec 5400 - Null
Fortec 5600 Plus - Straight DB9
Fortec 5600 Ultra - Straight DB9
Fortec 5600v2 - Null
Fortec ALPHA - Null
Fortec BETA - Null
Fortec LIFETIME - Straight DB9
Fortec Lifetime Classic NA - Null
Fortec Lifetime Classic - Null
Fortec Lifetime Diamond - Straight DB9
Fortec Lifetime ULTRA - Straight DB9
Fortec Lifetime Ultra Diamond - Straight DB9
Fortec MAGIC - Straight DB9
Fortec MERCURY II - Null
Fortec Platinum NA - Null
Fortec PLATINUM - Null
Fortec Ultimate - Straight DB9
Lava 2600 - Null
Lava 3200 - Straight DB9
Lava 3500 - Null
Max 2500 - Null
Megasat (All) - Straight DB9
Microroyal (All) - Null
Mvidea FS 4000 - Null
Neosat Lite - Straight DB9
Neosat Lite Premier - Straight DB9
Neosat iPro1000 - Null & ETHERNET
Neosat iPro2000 - Null
Neusat SP6000 - Null & USB
Neusat SP6000 Premium - Null & USB
Neusat 9000HD - Null & USB
NFusion Nova - Null & ETHERNET
Orasat V3 - Null
Orasat V5 - Null
Pansat 200A - Null
Pansat 250SM - Null
Pansat 300A - Null
Pansat 330A - Null
Pansat 500 CI - Null
Pansat 700H - Null
Pansat 1500a - Straight DB9
Pansat 2000V - Null
Pansat 2300a - Straight DB9
Pansat 2500a and ALL 2500 CLONES - Straight DB9
Pansat 2700A/E and MOST 2700 CLONES - Null
Pansat 3500S - Null
Pansat 3500SD - Null & SD CARD
Pansat 5000HC - Null & USB
Pansat 6000HXC PVR - Null & USB
Pansat 9000HD - Null & USB
Pantec/Multistar Max (All) - Null
Pantec/Multistar MS (All except MS1000) - Straight DB9
Pantec MX/Ultra - Straight DB9
Rex1 - Null
SatCruiser - Null
Satopia ST1100-UT - Null
SatPros DSR500 - Null
Silver Bullet/ST 1000 - Null
Silver Bullet/ST 2000 - Null
Skytech 2700A - Null
Skyview 500 - Straight DB9
Skyview RX600 - Null
SkyView Plus SV-P1000 - Null
Smartwave 2500A-N2 - Straight DB9
Smartwave 2700A-N2 - Straight DB9
Sonicview SV-1000 - Null
SonicView SV1000 PVR - Null & USB
Sonicview SV-4000 - Null & USB
SonicView SV-8000HD - Null & USB
Sonicsat Koolsat - Null
Spacestar DVB500 - Null
Stealth 2000a - Null
Technosat 1010 Plus - Null
Techsat - Null
Traxis DBS 1500 - Straight DB9
Traxis DBS 2500 - Straight DB9
Traxis DBS 3500 - Straight DB9
Traxis DBS 4500 - Straight DB9
Traxis DBS 4550 - Straight DB9
Trimax T100 - Straight DB9
Ultrastar 5000 - Null
Viewsat VS2000 Lite - Null
Viewsat VS2000 Platinum - Null
Viewsat VS2000 Extreme - Null
Viewsat VS2000 Ultra - Null & USB
Viewsat VSPro - Null & USB
Visionsat IV200 - Straight DB9
Visionsat IV300 - Straight DB9
Vortex 2700 - Null
Vortex 3500 - Null
Vortex 7700 - Straight DB9
Xrica X-5 - Null
Post Number: 53
CODIGOS MAESTROS DE LA MAYORIA DE FTAS..
Acc..........................: 0786
Akai.........................: 9009
Amstrad SilverLine...........: 3472
Amstrad CromLine.............: 0000
Ariza........................: 0786
Asterix/Digibox..............: 8175
Astra 3472...................: 6789, 9876
Astrovox.....................: 1668, 1010
Aztech ......................: 1004, 1111
Amstrad Silverline...........: 3472
Amstrad Cromline.............: 0000
Baff.........................: 2142
Baftec 8008 Dragon...........: 1668
Benjamin.....................: 1004, 1250
Besat........................: 8175
Bluejay......................: 3742
Botek........................: 5183
Botech 2000-2001 ci..........: 4200
Captive Works ''''.. 9876
Citizen......................: 7604
Co*olsat......................: 0103
Daewoo.......................: 8503
Digimaster 4100 FTA..........: 2606
Digimaster 4200 FTA..........: 2606
Digimaster 4300 CI...........: 2606
Digimaster 4400 CIP..........: 2606
Digital and QMax.............: 0325, 0867, 0876
Digital Telecom..............: 0851, 1004, 3472
Digitel......................: 0867, 0786
Digiwave ''.. 1004
Dizipia......................: 2142
Druck........................: 1324, 1424, 1524, 1624
DV...........................: 8503
DWay.........................: 8503
Echostar.....................: 7604, 2441, 3604
EchoStar.....................: 3453
EchoStar 2200-1200...........: 7604
EchoStar 2110................: 3453
Emtech/Jesspen...............: Menu, Installation OK, STB, OK, 9876
Euromax Em 5000/7000CI.......: 2142
Eurostar.....................: 9999
Euro Star....................: 9949
EuroStar / UroBox............: Menu Key, Enter 9999 And OK. Press 0000 And OK. Now Changed To 0000.
Fortec Star 5100PLUS.........: 1010, 1668, 1002, 1111
Fortec Star LiFETIME.........: 1010, 1012, 9966, 6699, 0000,
FOrtec Star..................: 1002, 2228, 2002, 2004
Fortec Star 6000.............: 1002
Fortecstar Oneworld..........: 0914
Galaxis......................: 9949
Galaxy.......................: 9949
Golden Interstar.............: 2142
Goldmaster SAT-60100.........: 3453
Goldmaster SAT-60500.........: 3453
Goldmaster SAT-70500.........: 3453
Goldmaster SAT-70700.........: 3453
Goldmaster SAT-80100.........: 3453
Goldmaster SAT-80300.........: 3453
Goldmaster SAT-80500.........: 3453
Goldmaster SAT-80700.........: 3453
Goldmaster SAT-80900.........: 3453
Goldmaster SAT-90200.........: 3453
Goldmaster SAT-90400.........: 3453
Goldmaster SAT-7200 FTA......: 2606
Goldmaster SAT-7300 CI.......: 2606
Goldmaster SAT-7400 CIM......: 2606
Goldmaster SAT-7800 PVR......: 2606
Goldmaster SAT-4150 FTA......: 2606
Goldmaster SAT-4100 FTA......: 2606
Goldmaster SAT-4800 PVR......: 2606
Goldmaster SAT-9200..........: 2606
Goldmaster SAT-9400 CI.......: 2606
Goldmaster SAT-9500 CIM......: 2606
Goldmaster SAT-9600 CIP......: 2606
Goldmaster SAT-9800 PVR......: 2606
Goldmaster SAT-9900 PVR......: 2606
Goldmaster SAT-8150 FTA......: 3141
Goldmaster SAT-8200 FTA......: 3141
Goldmaster SAT-8210..........: 3141
Goldmaster SAT-8300 CI.......: 3141
Goldmaster SAT-8350 CI.......: 3141
Goldmaster SAT-8400 CIM......: 3141
Goldmaster SAT-10200.........: 3141-9247
Goldmaster SAT-10210.........: 3141
Goldmaster SAT-11300 CI......: 9247
Goldmaster SAT-11400 CIM.....: 9247
Goldmaster SAT-15400 CIM.....: 9247
Goldmaster SAT-16000 ........: 1600
Goldmaster SAT-16300.........: 1600
Goldmaster SAT-16500.........: 1600
Goldmaster SAT-17000.........: 1700
Humax 5400 Master Code.......: Press the menu and go to installation menu and press red key & green key & yellow key & blue key & white key and 0 Now Pin code changed to 0000.
HUMAX F1-C1..................: Menu - status - STB Status - ok -press UP button at the Front panel - i - press the button contain ( ? ) press yellow button - exit now your Receiver return to 0000
Hyundai......................: 0325, 6962
Hyundai 1100 MCOM............: 1004
Kaon.........................: Left to Right press Red, Green, Blue and Yellow buttons
Kaon.........................: Press Yellow key, Enter 0000
Press Blue 2 times, Press Green 2 times, Press Red 2 times, Press Menu key.
Kaon.........................: Yellow, Blue, Green, Menu
Kyoto........................: 3453
Lazer........................: 3141
Lorans.......................: 1250
Mediacom MFT 930I............: 5347
Mediacom MFT 910I............: 1250
Mediacom EXEL................: 1250
Mediacom MCI Elite...........: 7777
Metabox 1-2-3................: 1004
Megastar 700 FTA.............: 2606, 3141
Megastar 800 CI..............: 2606
Megastar 800 CIM.............: 2606
Megastar 700 FTA.............: 3141
Natvision....................: 1668, 1010
Neosat.......................: 1631, 6805
Neosat Old SX 9600...........: 3472, 3478
Neosat SX-9800CI.............: 2580, 3842
Neosat New 9600..............: 8510
Neosat 9800I.................: 2142
Neosat 9800CI (old)..........: 8510
Next Wawe....................: 8503
Next 8000xcam................: 4132
Next gri seri................: 0000
Next plus serisi.............: 8503
Next 5000 serisi.............: 1234, 1004
Next siyah seri..............: 0000
Next 3000A...................: 0000
Next 3000AP..................: 0000
Next 1000 (STAR1 )...........: 5183
Next 10001 PLUS:.............: 3453
New QMA X....................: 0325, 0867, 0876
Nokia 9800-9860..............: 1234
Nokia 9200...................: 147258
Nokia 9600...................: 1234
Oliverstar...................: Press The Menu Key And ENTER 9999, Press OK.
Onwa X2 FTA..................: 3141
Onwa X3 FTA..................: 2606
Onwa X4......................: 3141
Onwa X5 CI...................: 2606
Onwa X7 CIM..................: 2606
Onwa X9 PVR..................: 2606
Onwa X6 CI...................: 3141
Onwa X13 CIM.................: 3141
Onwa X23 CIM.................: 3141
Opensky......................: 0786
Opentel......................: 0937, 3472
Pace.........................: 9949
Pansat.......................: 1668, 1010
Pengamin.....................: 1250
Radix........................: 9815
Redliner 9500 CI.............: 1001
Roadmaster...................: 7787
Samsat.......................: 0937
Samsung.... .................: 0235, 7777
Samsung 702..................: 9911
Samsung 202 SVACI............: 1631
Samsung Model DSR 2000.......: Press Menu Key, Go To System Setup And Go To System Information, Enter 0000.
SanyoSat 5400-5700-7000......: 3472, 2374, 3724, 1250, 6893
SanyoSat Viaccess............: 7176, 2606, 1470, 2441
SanyoSat (Plus) 5000-9000....: 2606
Satcruiser...................: 3742
Sky X........................: 0103, 1004
Smart........................: 3472, 6934
Spark 1100...................: 1004
Spark 3000 Magic.............: 2441
StarPro......................: 5889
Starsat......................: 1234, 1361, 1999, 9876
Startrack....................: 0786
Strong.......................: 0235, 0325, 1361, 0735
Strong FreeCam...............: 0235, 0735
Sunny........................: 2580, 7777
Sunsui.......................: 0937
Super Lazer 20000/1000.......: 2142
SuperMax.....................: 8503
Superstar....................: 2142
Taplin.......................: 3453
TechnoSat....................: 3724, 2374, 7176, 2606, 1470, 2441, 3724, 1250, 6893
Teleman......................: 7176, 1973
Tokyo........................: 3472
Topfield.....................: 2999, 2606
Topfield 3100 FEI............: 2606
Topfield 3000 CIPRO..........: 2606
Topfield 3000 CIPPRO.........: 2606
Topfield 3100 CIPPRO.........: 2606
Topfield 3100 FI.............: 2606
Topfield 3100 FE.............: 2606
Topfield 3300 F..............: 2606
Topfield 3030 F..............: 2606
Topfield 4000 PVR............: 2606
Topfield 5000 PVR............: 2606
Topfield 5300 CI.............: 2606
Toshiba......................: 1048
Urobox.......................: 9999
Vestel.......................: 8277, 929526
Viewsat......................: 0937, 3570
Viva.........................: 0786
Vortec.......................: 2002, 7777
Wisplus......................: 5030
YuMaTu x-200.................: 8888
YuMaTu 9500..................: 8503
YuMaTu 5500-8000.............: 2441
Zinwell......................: 8888
Post Number: 86
NO DEVERIAMOS OLVIDARNOS DE ESTA
BIBLIOTECA FTA...AMIGO SI TIENES
UNA O MAS INFORMACIONES QUE AYUDEN
A RESOLVER CUALQUIER PROBLEMA DEL
FTA..SE TE AGRADECE LA POSTEES..
SERA DE MUCHA AYUDA PARA LOS QUE ESTAMOS
APRENDIENDO EN EL FTA..MUCHAS GRACIAS
SI TU ASES EL POSIBLE FAVOR....
SALUDOS Y QUE DISFRUTEN DEL FTA......
