Archive through February 19, 2007
Username: Nikk
Post Number: 1325
Walter....
Si hay mucha posibilidad que pudieras llegar a "quemar" el receptor siguiendo algun procedimiento mal.....por es es necesario leer mucho antes de _hacer cualquier cosa, y algo muy importante es buscar experiencias de otros con el receptor que tenemos....tu puedes bucar por palabra clave por ejemplo "Viewsat Ultra" si vas hasta la parte de arriba de esta pagina y seleccionas donde dice "search"...te va a mostrar un listado con todos los threads que tengan esa palabra, asi no pierdes mucho tiempo leyendo cosas que no necesitas...
Username: Nikk
Post Number: 1326
robert...
Me parece excelente, este foro es una cadena de ayuda....los nuevos que aprendan mas cosas tienen la obligacion de ayudar a los que recien vayan llegando, no solo nosotros los que mencionas podemos ayudar, tambien ustedes en base a sus experiencias gradualmente se iran convirtiendo en miembros experimentados....
Para lo de los cables yo prefiero fabricarlos yo o si alguien no tiene esas habilidades entonces puede mandarlo _hacer en cualquier taller de reparacion de electronica....
Para el Null modem les dejo el diagrama..
Username: Nikk
Post Number: 1327
Walter....
Estoy seguro que ya con el apoyo de EPT lograras por fin poner a funcionar tu equipo...EPT tiene bastante experiencia en eso de las VSAT...
Saludos!!!
Username: Lenox
Post Number: 38
ALGUIEN QUE TENGA UNA BUZZ 2010F CUAL ES LA DIFERENCIA EN EL BIN UNO NO DICE AZAN Y OTRO DICE AZAN
Username: Gatogt00
Guatemala, Guatemala Guatemala
Post Number: 42
Gracias mil de verdad por toda esa ayuda, voy a empezar a leer toda esa informacion y espero no haber arruinado mi caja, pero no creo, talvez hice un mal paso.
Username: Nikk
Post Number: 1331
lenox...
Usa el que no dice azan...
Azan es un programa agregado para los musulmanes que tienen que orar en cierto tiempo en el dia, es una especie de reloj que les avisa que es tiempo de orar....
Username: Nikk
Post Number: 1332
Walter...
Si tu caja enciende y muestra signos de vida y al menos algunos canañes entonces esta bien....
Username: Nikk
Post Number: 1333
canales...
jejeje
Username: Gatogt00
Post Number: 43
Si cuando cambio al canal 300 muestra el nombre de HBO pero no se ve nada, aparte de todo esto mi calidad de señal es de 40 esto sera señal baja?
Username: Nikk
Post Number: 1334
Walter....necesitas trabajar un poco en la orientacion de tu antena, ese nivel de señal es bajo...claro que por tu ubicacion va a ser un poco mas dificil encontrar el punto de maxima señal ya que es menor la intensidad, yo estoy al norte de mexico cerca de texas y el nivel de señal y calidad que tengo en ese canal es de 90...
Username: Nikk
Post Number: 1335
La ventaja es que ya lograste bajar canales, eso quiere decir que vas por un buen camino, solo te falta afinar bien las cosas.....te recomiendo que ya no le muevas a tu receptor, ahora dedicate a afinar el apunte del plato...tambien revisa que este bien sujeto, que no se mueva con el viento....revisa que este la base este bien nivelada, para eso necesitas un nivel de burbuja, la nivelacion de la base es muy importante porque si no esta bien nivelada puedes perder algo de señal....
Username: Elcheche
Post Number: 110
Nikk Mty necesito tu opinion sobre esto mira ypo vivo en houston tx. ylo que esta pasando con mi recividor es que en los canales de ppv se va la senal ba y biene mi senal es 99% esta corriendo aire y poco mas o menos no muy fuerte pero mi pregunta es esta si esta pasando esto solamente en los canales de ppv cres que necesite mover un poquito mi antena o sera por el viento pero es que siempre me pasa esto o es normal a todos les pasa? por favor dame tu opinion y gracias
Username: Elcheche
Post Number: 111
Nikk Mty otra pregunta y disculpa la molestia pero porque mi recividor no sale los detalles en el epg osea que que no se que que peliculas estan en los canales lo unico que ago es ir canala por canal para poder ver que pelicula hay gracias de nuevo
Username: Rickydjs
CAROLINA, PUERTO RICO EEUU
Post Number: 116
Nikk Mty
nada solamente queria saber inf. de receiver marca borzat 2700a que no hace ni ayyyyyyyyyyy
lo conecte y no hace nada no prnde para ver que se puede hac*er con el tambien quiero saber si es un clon de pansat o algo asi por que en realidad nunca habia escuchado nada de el
con ese problema se fue para el jtag??????????
Username: Mty
Monterrey, Nuevo Leon
Post Number: 357
MOISES YO TENGO EN EL PANSAT 2500 ORIGINAL INSTALADO EL BIN 290 Y TAMBIEN TENGO PROBLEMAS ME PONE SCRAMBLE OR BAD CHANNEL Y DE REPENTE SE RESETEA SOLO, YA HICE FACTORY SETTING LE PUSE EL BIN D FABRICA 236 Y LUEGO INSTALE OTRA VEZ EL 290, Y PARECE QUE MEJORO UN POCO.
Username: Nolom
Miramar, Florida
Post Number: 21
Hola.Saludos a todos por el sevicio.
Username: Nikk
Post Number: 1336
gibran....
Necesitas revisar que tu antena este bien colocada y no se mueva con el viento....el problema te sucede solamente cuando hay viento o te sucede siempre???
Respecto del epg....te refieres a que no tienes epg??? a cuantos satelites estas apuntando???...cuantos LNB tienes???
Username: Nikk
Post Number: 1337
Perdonen que no les haya contestado pero hoy es dia de aseo en mi casa y como soy el unico, pues hay que limpiar.....
Saludos...
Username: Nikk
Post Number: 1338
ricky...
Yo primero revisaria que no tenga algun fusible fundido....si no es asi, entonces hay que hacerle JTag.....buena oportunidad para practicarlo....
Username: Pasis
Leon, Guanajuato Mexico
Post Number: 534
buenas tardes a todos
PATRICIA
gracias por entenderme, pero lo poco que yo razono es que ese fix esta mal, pero que bueno que a otros no les de los mismos problemas que a mi por eso yo le puse de nuevo el 283 y le pongo las llaves manualmente
aribaaaaaaaaaa la razaaaaaaaaa
Username: Nikk
Post Number: 1339
gibran....
Si mal no recuerdo la guia baja del sat 110, si no estas apuntando a ese satelite, pues no recibiras la guia, tambien asegurate de que cuando enciendas tu equipo y te salga el mensaje de cargar EPG oprimas el boton de ok, no les des cancel.....
Tambien revisa en los parametros de instalacion que tengas seleccionados los satelites de manera adecuada, es decir, que tengas seleccionado el echo8 en la entrada del switch que le corresponde al echo8 y lo mismo para el echo7
Username: Elcheche
Post Number: 112
Nikk Mty pues es siempre tengo dos satelites 110 y 119 lnb separados digital lnbf yo pienso que es el viento pero mira este pequeno detalle como en galavision y univision osea en el satelite donde se encuentran estos canales no pasa nada esta perfecto no se ba la imagen gracias por prestarme tu atencion
Username: Chicagokid
Antigua
Post Number: 59
A QUIEN INTERESE!!!
BIN 286T funcionando bien, en un PANSAT 2500 CLON, poniendole las llaves en forma manual, lo cual no es ningun incoveniente, si el 290 les da problemas este trabaja muy bien y es rapido.
Username: Rickydjs
Post Number: 117
Nikk Mty
ya lo cheque y tiene el fusible bueno
tiene 2 moder board 1 donde esta la electricidad y el otro de los chips sabes donde puedo buscar mas info para hacerle el jtag a este??????
aunque para mi el problema es electrico por que tu lo conecta y no hace nada de nada
Username: Warriorelite
Post Number: 24
clavessssssssss porfavorrrrrrrr
Username: Navidad1
Montreal, Quebec Canada
Post Number: 39
hola como esta mi gente latina, espero que bien,
si alguien me da las llaves se lo agradesco
gracias
Username: Anai
TX United States
Post Number: 163
Nagra2 Keys
Dish Provider 0101: Last Updated (Feb 17 9:45pm EST)
Key 0: 90 15 77 03 27 21 47 14 F9 CC 42 3E E7 A9 8C 92
Key 1: 3B 76 B5 48 06 AC 7B 81 2E 57 9B B3 80 6C 9C DF (Active)
Bev Provider 0901: Last Updated (Feb 16 09:20pm EST)
Key 0: D9 EB E5 C6 20 8F D4 7E C4 FA AF F9 95 6C 90 E7(Active)
Key 1: 6A F2 A2 CD 8F 99 6A AD D8 F7 82 5C DA 6E 02 7F
Username: Nolom
Miramar, Florida
Post Number: 22
Muy bien gente..............
Username: Frankp
Post Number: 17
holA NO PUEDo ver nada ya meti las llaves pero no pasa nada solo scrambled o bad chanell y mi version es un pansat 2500 y un x-85bl dn
api 290 ta eu
boot ver 5.1
3 feb 2007
future fta info
que hago apago prendo ayudenme por favor
Username: A_morgan
Mty., N.L. Mex.
Post Number: 53
Frank....
Haz la prueba de apagarlo por unos segundos del switch de atras y vuelve a encenderlo....
quiza con esto tenga!!!
Username: Titu72
Tecate, Baja california Mexico
Post Number: 9
a ver si alguien puede ayudarme los canales se estan congelando constantemente tengo calidad apenas encima de setenta sera esa la razon? alguien plz que me oriente gracias
Username: Garibaldi
Post Number: 25
gibran:
No se si entendi bien tu pregunta pero recuerda que para ver la guia de canales tienes que tener bien la fecha y la hora.
Username: Elcheche
Post Number: 113
garibaldi
nombre no sabes cuanto te agradezco tu ayuda garivaldy sabes te comento en la hora estaba bien lo que psaba sabes que eera que nunca abia puesto atencion en la fecha gracias garibaldi
por prestarme tu atencion has resuelto mi problema gracias de nuevo
Username: Jmendozab
Post Number: 18
Hola a todos,
Tengo una antena de 2.4mts apuntando al 110 y quisiera poder adaptar otro LNB para poder tomar el 119,
Alguien tendra alguna fotografia que me pueda ayudar a instalarlo?
Se los agradeceria mucho.
Username: Alnpr
LAST KEYS (01) 3b,76,b5,48,06,ac,7b,81,2e,57,9b,b3,80,6c,9c,df{new}
Username: Juancho
Superior Lake, Northwestern... Canada
Post Number: 593
Username: Juancho
Post Number: 594
amarale el LNB como se ve al otro LNB, talvez trabaje con esa clase de antena, tienes que desconectar el cable del otro LNB y poner el TP en 12239 para el 119, pero no muevas el otro LNB o la antena, solo mueves el nuevo LNB arriba o ha*cia abajo y despacio y dehalo por 30 segundos y despues tratas en otra posicionel LNB del 119 tiene que estar amarrado al lado izquierdo si te paras en efrente de la antena,. para informacion y que le pueda servir a otro en que lugar estas tu?... y si tienes senal baja unos pocos canales y si estos son diferentes del 110, afina bien la senal ny despues borras estos canales y ha*ces el scan de nuevo y despues conectas el otro LNB,
suerte
Username: Termita
Un Saludo a todos y que pasen un excelente domingo}
Username: Termita
Username: Javier_pr
Post Number: 175
ricky estas
Username: Juancho
Post Number: 595
Rogelio Rojas. este foro es para postear fotos de FTA no de de fotos mejicanas funny.( creo que asi se llama esa web site) este foro se mantiene decente no queremos perder la informacion( a mi no me importa eso yo no la necesito) que mucho a costado postear, por favor no confundas este foro con otros..
Username: Miami1130
Post Number: 27
BUENAS TARDES POR FAVOR NESECITO Q ALGUIEN SEA TAN AMABLE Y ME DIGA DONDE PUEDO ENCONTRAR EL LOADER DE UN VIEWSAT PLATINUM 2000 ES DECIR TENGO EL BIN Y NO LODRO ENCONTRAR EL LOADER PARA PONERLO.ME PUEDEN DECIR DONDE ENCONTRARLO .GRACIES MIL
Username: Elcheche
Post Number: 114
juan ramirezone como estas oye quiciera tu opinion acerca de este pequeno problema a ber que opinas mi mi antena bueno mi programacion esta bien pero en el satelite donde se encuentran galavision univision y otros pocos canales estan biendose perfectamente bien pero en los ppv en todos la imagen se me ba y se conjela mucho yo vivo en houston tx pero esto pasa en los ppv y en otros canales no luego se me pone bad or scramble channel que cres que pueda ser cres que la antena se mueva con el aire o mi antena esta mas para el 119 que pa ra el 110 o que mas puede ser y la tengo bien atornillada mi quality es 99% pero como te digo en otros canale s esta bien no pasa nada se be perfecto espero tu opinion y gracias por prestarme tu atencion o si alguien mas le paso lo mismo toda opinion ayuda es bienbenida gracias de antemano
Username: Bertoro
Toronto, Ontario Canada
Post Number: 494
00: 3D 21 B6 E9 C2 2D 99 B4 D7 CC 39 1C BC C5 87 CD (active)
por si acaso
Username: Elcheche
Post Number: 115
ferenck massella
recorry k riper tv keys y no aparecia los nuevos codes se te agradece demaciado de mi parte y por todos los que ban a entrar ahorita gracias de nuevo
Username: Sunkisst_92
gracias
Username: Bertoro
Post Number: 495
para servirles
Username: Santoyo
Post Number: 30
gibran en el keymaster es donde aparecen
Username: Vcaceres
Miami, FL USA
Post Number: 33
Ferenk, Gracias...
Username: Vcaceres
Miami, FL USA
Post Number: 34
Meker, Sabes donde puedo bajar el Keymaster, yo tengo el KeyRipper pero no actualiza tan rapido. Gracias
Username: Elcheche
Post Number: 116
Meker II
y donde encuentro el keymasters ??? porque estos son los unicos que yo se no sabia del keymasters si lo puedes postear te lo agradeceria de todos modos gracias de natemano por que te aseguro que todos estamos interesados
Username: Dwarf
Post Number: 154
Buenas tardes,
en que direccion puedo obtener el bin 295 para pansat 2700 a.
Muchas gracias
Username: Joel_eduardo
Mazatlan, Sinaloa Mexico
Post Number: 27
Hola, buenas tardes, que alguien me diga que pasa, las llaves que me genera el keyripper para mi pansat 2700 no estan funcionando, es decir el key ripper sigue dando las mismas llaves de en la mañana
Username: Javy_gza
MONTERREY , NUEVO LEON Mexico
Post Number: 191
rogelio la ves pasada cerraron este forum x fotos como las tuyas se te agradeceria q no lo volvieras a hac*er si no lo sabias ok y se t disculpa .saludos y saludos a toda la raza
Username: Odyn
Post Number: 30
Nikk:
el cable que utilice fue un cable commun sin marka lo compraron con el distribuidor de satelites aqui en Ottawa, por lo que entendi solo lo pidieron para el viewsat reciver el distribuidor lo dio procurare aberiguar mas. siento no haber podido postearlo ayer pero anduve de paseo en Montreal. asta pronto
Username: Javy_gza
Post Number: 192
Username: Javy_gza
Post Number: 193
3D21B6E9C22D99B4D7CC391CBCC587CD 00
ES LA LLAVE 00 DIS H
Username: Odyn
Post Number: 31
Hola Jovenes:
por aqui reportandome y con la info.
application/octet-streamUpload
cable.doc (27.6 k)
Username: Tetuscosmicus
Post Number: 690
===EL KEYMASTER LO PUEDEN BAJAR EN:===
htt://www.dss/central.net
Username: Javy_gza
Post Number: 194
LA LLAVE 00 EMPIEZA X 3D Y LOS ULTIMOS 00 NO CUENTAN ME REFERIA A LA LLAVE 00 OK Y LA OTRA ES LA O1 EN EL POS ANTERIOR EMPIEZA X 3B .
Post Number: 691
==VICTOR CACERES===
ES PARA TI EL POST ANTERIOR...REFERENTE AL KEY MASTER====SALUDOS==
Username: Juancho
Post Number: 596
gibran valentin. los ppv estan en el 110, ,en el 119 solo hay creo que 2 de esos, trata esto desconecta el cable del 119, y deja el del 110, ponlo en elk tp 12224, y ve cuanto tienes de calidad de senal, tambien check la senal en los TP's 12326 H,12414 H, y 12443 H, muchas veces cuando apuntan al 110 o al 119 con los cables de los dos satelites conectados les miente la senal, haganlo uno por uno para estar seguro y los primeros canales del 11o son Historia ,Vs y los de espanol. o sea telefutura, esos estan en los primeros casnales que baja ese sat.yo creo que tu has bajado el mismo sat, 2 veces o sea el 119, ........................................
Miguel angel puedes ir a este lugar tambien .
http://www.ftabins.net
Post Number: 29
Buenas tardes amigos, hoy el keyripper me desiluciono, quiza porque tengo la version 3 y ya esta la 3.1, el caso es que creo que el keymaster reacciono mas rapido y bueno pues ahora quisiera saber de donde lo puedo bajar, si alguien tiene la amabilidad de postear algun vinculo se lo agradeceria mucho.
Username: Juancho
Post Number: 597
Gibran valentin, toma en cuenta que galavision esta en el tp 12239 del satelite 119. y ese satelite no tiene mas que 2 canales de peliculas de ppv, todos los demas estan en el 110, afina bien ese satelite y tendras todas tus peliculas, y ademas tienes que usar la option de echostar package para obtenerlos todos.
Username: Cochito
miguel angel,ve a la pagina de ftabins.net,registrate(es sencillisimo)ve a ala seccion de files section,luego fta receivers files only y buscalo y descargalo.
Username: Vcaceres
Miami, FL USA
Post Number: 35
Hetor, Gracias te debo una! Saludos
Username: Elcheche
Post Number: 117
juan ramirezone
si uvo una pequena equivocacion de mi parte pero de cualquier manera por suerte tenia un lnb extra y lo que hice es cambiar en lnbf del 110 porque era el que me estaba fallando se conjelaba demaciado la imagen solo trbajaba en cuanto le cambiabas pero creo que ya quedo claro despues de mover un rato la antena di con la ultima opcion que era esta cambiar el lnbf ahora!? cres que el siguiente paso sera volver hac-er otro blin scan o solo lo dejare asi juan ramirezone
gracias !!!!!
Username: Santoyo
Post Number: 32
gibran yo lo baje de dss_tester en la seccion de fta tools & utilities......... no se si permiten subirlo a este foro
Username: Juancho
Post Number: 598
en ftabins, pueden ir a la seccion de espanol ahi esta PRFRMNJ, y Nikk, yo voy ahi pero con otro nick, no me gusta usar el mismo, si usara solo uno tuviera miles, pero uso varios,, seria bueno que se inscribieran ahi es util estar inscrito en varios sitios, muchas veces los sitios grandes cuando hay mucho trafico tienen problemas y los sitios [pequenos hay menos , yo siempre busco tener alguna puerta abierta., pero siempre tengan cuidado hasta en los buenos sitios postean bines malos que se les pasan a los moderadores, siempre comparen los kb de los bines tienen que ser iguales o los mb en vS tienen que ser iguales en su tamano, yo comaparo ejemplo los pansat2500a los bines son de 359 kb y si estos no cambian la medida sera casi igual. tienen que empezar a ser mas detallistas y no donwload bines malos a sus reciveres,
Username: Juancho
Post Number: 599
gibran valentin, si tienes senal en todos los canales, no veo motivo por el cual borrar los canales, pero si no , tienes que bajarlos de nuevo, revisa estos canales , a ver si los tienes............................................com/packages/dish 110.html,www.lyngsat,com/packages/dish 110.html
Username: Juancho
Post Number: 600
no trabaja este link es muy grande el nombre. talvez este.......................................,,,,,,http://www.lynsat.com/packages/dish 110. html
Post Number: 692
===POR NADA VICTOR CACERES==
Username: Juancho
Post Number: 601
gibran no trabaja de esta forma lo bloquean, buscalos de esta forma. echostar 8 satellite y encontaras la lista. tengo otra direccion de donde saco la lista de otro lugar que es mas de confianza que este. la voy a buscar, ahi dan la lista de todos los satellites.
Username: Santoyo
Post Number: 33
el home es www,lyngsat,com ahi te da las opcines en el margen izquierdo para elegir el satelite 110 119 o de d*t*v
Username: Santoyo
Post Number: 34
aqui esta para que te des una ideaUpload
Username: Santoyo
Post Number: 35
Username: Jose_otriz
Hermosillo, Sonora Mexico
Post Number: 28
por favor de mandarme el archivo del bin ultimo para pansat 2770a
gracias dee antemano
Post Number: 29
favor de mandarme el bin ultimo que funciona para el pansat 2700a
gracias de antemano
Username: Starmovil
Chihuahua Mexico
Post Number: 55
Que pasa gente...se les cayo el canal 846 DKIDE tambien con el autoroll 290t?
Username: Titu72
Post Number: 10
hola saludos a todos tengo dos problemas el primero constantemente me aparece scrambled or bad channel alguien sabe la razon? el segundo no se que loader y bin se le pone a un skyview500x si alguien se toma el tiempo y la molestia de asesorarme se los agradecere mucho gracias
Username: Termita
}}}}Por un error llamado ignorancia les postie junto con una foto (que para mi gusto no es indecente) pero respeto todas las opiniones. Y pido una disculpa publica por haberlo hecho, ya que antes de existir Internet abierto fui Sysop de un BBS de Fidonet y entiendo que hay reglas las cuales hay que seguir. No revise las reglas cuando me inscribi. NO ES MI INTENCION que este valioso foro se cierre por malentendidos como el causado por mi post. Nuevamente acepten mis disculpas. La razon es que hace dias vi una foto de un gato y como nadie dijo nada. Ahhh, pero ahora ya se que afortunadamente hay quienes cuiden este website.
Nikk: Gracias Mil hermano por tomarte tu tiempo en contestarme en forma personal. Detalles como ese hacen que uno sienta calido este foro. Disculpa si tambien lastime tu susceptibilidad...... pero no creo. Gracias mil otra vez.
p.d. AUNQUE TENGO 47 A. SOY NUEVECITO en estos menesteres, estoy aprendiendo y de los errores es de donde uno aprende. Cierto???
Cada uno de ustedes contribuye a que los neofitos aprendamos. De ahi lo valioso de este site junto con lo amigable en general.
Username: Juancho
Post Number: 602
merker II hay otra option donde te da los canales por transponder o sea TP mas detallada esa se llama echostar 7 satellite o echostar 8 satellite es una lista de todos los canales de los satellites.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Francisco javier. yo solo he leido sobre el skyview600, pero no sobre el 500, busca en sytem informacion y escribe lo que dice ahi, asi podre saber que bin usa ese reciver ,, el cable es el DB9 straight through es el mismo que usa pansat2500a...................................
papi, si tienes el 295 ese es el ultimo bin tienes que ponerlo en un canal de senal fuerte para que haga autoroll como el 105,200 etc .. Rogelio rojas. la edad no es nada, yo empeze esto despues de juvilarme ,hace como 4 anos ,tengo tiempo de ha*cerlo para la familia y amigos, me canse de andar llevando el monton de reciveres al que lo ha*cia y decidi mandarlo al diablo, ahora yo lo hago por diversion y por ayudar a otros, pero me gustan sitios como estos donde cualquier pregunta que se ha*ce no se toma en cuenta que sabe o no sabe de reciveres o de lo que esta hablando, lo que yo trato de ha*cer es que la gente que tiene computadora o tiene acceso a una sea capaz de ha*cerlo por ellos mismos y no tengan que pagar y ese dinero lo guarden para el proximo reciver que tendran que comprar ( es necesario mejorar, pansats no trabajan bien) y por ninguna razon compren clones ,al final les sale mas caro.
Username: Gatogt00
Post Number: 44
Buenos dias a todos los maestros de FTA hace unos dias yo les presente mi problema de no poder pogramar una VS Ultra 2000, mi problema aun persiste y quisiera que me asesoraran en esto, si les contara pase desde el jueves hasta ayer todos los dias y todo el dia sin poder tener una solucion a veces un llega a desesperarse tanto que por lo menos yo quisiera lanzar la caja, pero se que tengo que tener paciencia que esto no es facil.}
Username: Gatogt00
Post Number: 45
tengo las instrucciones que amablemente me dilo Nikk, tengo los archivos, tengo el loader, hice todo paso a paso pero no he logrado que mi caja me de imagen de los canales. Estos son los archivos que le ingrese a mi caja:
PFTAUSW-070206U.PGM
02-18-2007_opkey.hex
teach 10-02-06 110+119 satinfo.sat
y el Loader2
Username: Gatogt00
Post Number: 46
anteriormente lo habia hecho asi pero con diferentes archivos que fueron estos:
PFTAUSW-070206U.PGM
satinfo.sat
02-15-2007_opkey.hex
y tampoco me funciono, y volvi a los valores iniciales, y le ingrese el bin factory para iniciarla y luego hice el procedimiento otra vez con los archivos que les puse en el post anterior que estare haciendo mal alguien puede ayudarme?
Username: Juancho
Post Number: 603
walter. tienesd imagen en algun canal?.
Username: Juancho
Post Number: 604
Username: Gatogt00
Post Number: 47
no tengo imagen de ningun solo canal, y el antenna setup es diferente al que yo tengo
satelite..........Echostar7 119.W
Tesnsion LNB......Encendido
Tipo LNB..........Universal
LNB High..........12250
LNB Low...........9750
TP Freq...........12224
DiSEqC 1.0........Nada
Motor.............Off
Username: Gatogt00
Post Number: 48
Quiza por el archivo Satinfo que ingrese que es 110+119 y yo solo tengo apuntado el satelite 119 no se si tenga que ver esto o si tengo que buscar un satinfo solo para el 119, gracias juan ramirezone por contestar a mis post creo que tu tienes un viewsat ultra funcionando, podrias decirme cual fue tu procedimiento para ingresarle los archivos?
Username: Reyka
Arecibo, Puerto Rico Puerto Rico
Post Number: 126
juan ramirezone por favor enviame tu correo necesito hablar contigo, mi correo es reyolmo@hotmail.com,
Username: Jmendozab
Post Number: 19
Gracias Juan Ramirezone
Me subi todo el dia de ayer a ha_cer pruebas y despues de varias horas y varias chelas resulto algo asi como el de esta fotoUpload
Username: Boyfortec
GUATEMALA
Post Number: 109
Walter lnb tiene que ser standar segun el que tenes.
Username: Jmendozab
Post Number: 20
Ahora tengo otra pregunta que puede parecer bastante tonta.
Ya que tengo el 109 y 1l 119 en una sola antena, tengo otra mas pequeña que ya no estoy usando y quiero utilizarla para captar otro satelite como el Nimiq1.
Mi pregunta es: hacia donde tengo que mover la antena actual si estaba apuntando al 119?
En mi Captive Works CW600-s Premium va a detectar el satelite como Nimiq1?
Esto es recomendable o me recomiendan apuntar a otro satelite mas interesante?
Gracias por el soporte
Username: Gatogt00
Post Number: 49
si ya lo corregi ahora ya tengo la configuracion que debe ser con LNB standard
Username: Boyfortec
GUATEMALA
Post Number: 110
Te hablo de tu configuracion.
Username: Pasis
Post Number: 535
rogelio rojas
este es el tercer foro en español que se abre por que los otros dos no los cerraron por gente indeseable, mal educada y mala onda, y este foro se a mantenido gracias a todos los que participan aqui, y esperemos que sigamos asi.
aqui reportandome
desde el sabado no habia tenido internet y hasta hoy me pude conectar, pues ayer ya no pude conseguir las llaves para ponerle a mi lava3200 que tenia puesto el fix 283 y entonces por extrema necesidad le tuve que poner el fix 290 y ya no me dio ningun problema ni se pone "SCRAMBLED OR BAD CHANEL" ni se resetea, ya ha trabajado perfectamente, la verdad no se que paso pero ya funciona muy bien
aribaaaaaaaaaa la razaaaaaaaaaaa
Username: Boyfortec
GUATEMALA
Post Number: 111
Walter intenta en la television y no en computadora.
Username: Jano
Post Number: 157
que tal? tengo un problemilla con los canales..
la verdad que desconecte mi caja para ir a la casa de un amigos y ver unas movies..la cosa es que cuando volvi ya no puedo ver los mismos canales..osea busco en diferentes satellites y siempre encuentro los mismos canales en cada uno..no hay nada nuevo...
que paso? como lo puedo arreglar? si alguien sabe..por favor que me diga,,gracias
Username: Jano
Post Number: 158
Username: Keno
si alguien tiene el bin para pansat 2700a se lo encargo dish gracias
