Archive through November 21, 2006
Username: Yarboleda
Montreal, QC CAnada
HOla todos
Por favor necesito saber cual es el objetivo de old password in Fortec Ultra Life, si por error uno cambia y no se conoce el old password que puede ocurrir.
gracias
Username: Tetuscosmicus
Montreal, Quebec St. leonard
Post Number: 115
YA LLEGUEEEEEEEEE....HOLA TODOS...POR LO QUE VEO MALAS NOTICIAS.....YO VENGO DE INSTALAR EL BIN 284t YSI ME FUCIONA MUY BIEN POR EL MOMENTO, NO SE MAñANA...CON RESPECTOR A LOS CABLES...EN LA PRIMERA PARTE DE ESTA FECHA QUE SE ENCUENTRA AL PRICIPIO DE ESTA PAGUINA...HAY UN POST QUE NOS PONE ---JAIME PASTORA---POST # 786, Y YO QUE PUSE ALGO DE EXPERIENCIA, MAS ARRIBA DEL POST DE JAIME...AQUI NOS DICE QUE CLASE DE CABLES SE USA PARA CADA NESECIDAD....SIEMPRE ACONSEJO A TODOS LOS AMIGOS A RECORRER LAS FECHAS ANTERIORES, AHI ENCONTRARAN BUENOS CONSEJOS.....SALUDOS A TODOS....
Post Number: 116
YOLANDA SI POR ERROR BORRASTE TU CLABE PRUEBA CON ESTAS QUE NOS ENSEñO --JAIME PASTORA POST # 788--ESTO SON:--1668----1010----Y YO QUE SIEMPRE USO EL---OOOO---EN MI FORTEC LIFETIME ULTRA------SUERTE------
Username: Servanto_canada
High river, Alberta Canada
Post Number: 97
quien me puede ayudar y decirme como se le ponen las llaves manualmente a mi ===VIEWSAT EXTRENME===
Username: Sabana
Post Number: 58
Bueno servanto vas donde dice
1.-menu
2.-donde dice instalacion oprimes ok
3.-sale oidiendo una contraseña le pones oooo
4.-vas donde dice code PONES OK
5.-luego donde dice NAGRA OK
6.-TE SALE POLSET 3
7.-LE HACES CLICK A LA IZQUIERDA PRIMERO TE SALE DISH 00-O1 ESE NO ES SIGUE HACIENDOLE CON LA FLECHA HACIA LA IZQUIERDA Y TE SALE EL 01-01 HASTA QUE TE SALGA dISH OI-OI
LA PRIMERA FILA ES
OO NO LA TOQUES
LA SEGUNDA ES 08, LA TERCERA 09, LA CUARTA 88 Y LA ULTIMA 89
NO TOQUES ESTOS PRIMEROS NUMEROS DE CADA FILA SON POR TODO 36 NUMEROS QUE SON ESTOS
D3 77 BF 28 8E CB D6 7F 7B 10 2D 3A 7F 77 95 04 (08Y09)
93 C2 59 35 EE 4E 0B 81 1B EB CA F7 0E 78 E4 06 (88Y89)
aHORA f1 es una letra f2 otra f3 otra f4 otra color otra que es F y al lado del 0 a la derecha es E. ok espero te sirva
Post Number: 117
EL POST # 115...ESTARIA RELACIONADO A LOS POST DE CRISTIAN #10 Y PARA FERENK #9 ---VER EL POST DE JAIME PASTORA # 786..DE ESTA FECHA....SALUDOS----Y SUERTE-----
Username: Sabana
Post Number: 59
Alguien me podria confirmar si se cayo el bin de disch Nagra. Si es asi por favor donde lo encuentro por supuesto el nuevo. gracias
Post Number: 118
ALVARO---QUE RECIBIDOR TIENES......
Post Number: 119
HELLOOOOUUUUUU.......
Username: El_profe
TJs
Post Number: 102
Hola PRFRMNJ,}
llegue ahorita a mi casa y no hay senal.. cambiaron los bin o solo las llaves. tengo una viewsat platinum. que me recomiendan ha@er.....
Username: Zambino
Post Number: 23
Hay un nuevo bin?
Username: El_profe
TJs
Post Number: 103
ya instale las llaves que posteo alvaro..GRACIAS...
si funcionan, una pregunta tengo que apagar el autorol o le dejo encendido....
gracias gracias nuevamente
Username: Morispastora
PENJAMO, Guanajuato Tepito
Post Number: 792
como download el bin al Digiwave 7000 o al clone de este el kusarpro2600a......................
1)use null modem cable...........................
2)conecte STB a la PC con el cable...............
3)Enciende el reciver con el switch de atras..este dira boot o (0) o un numero...
4) RUN FTlinks3.01.exe en tu PC...
5)Click "set up com)boton y seleccione com1 o com2........................................
6)Con lado izquierdo del mouse click OK....
7)Click otra vez con el lado ezquierdo del mouse"read user data) ahi te dira "Turn on tu reciver)..Click OS esto abrira una nueva window.Busca ahi donde "save tu :factory data",entonces click "Open".empezara a downloading por bloques desde 0/64 hasta 64/64(no te preocupes sobre error0).la window se cerrara cuando rdtas llegue a 64/64 y el file sera "save"conde tu escojistes..Nota .tu no necesitas ha*cer esto si usas la factory data file o channel list...............
8)Con el boton izquierdo click"upgrade software" entonces busca tu unziped file DG7000-061117 y click dos veces en este bin.No interrumpas o toques el control remoto.veras en tu reciver loading de d001 a d100,entonces veras luego f001 hasta r100,despues dira "good"...............
9)Apaga el reciver con el switch de atras,espera 5 segundos ,entonces lo enciendes con el mismo switch,veras en el reciver "boot" luego "0"..
A)si tu escojes la adjunta "factory data" o tu "saved" ve a paso #7 continua con paso #10 y si tu escojes tu load otra channel list continua con paso #16................................
10)Open Ftlimks3.10 y click con la izquierda del mouse en "Write user data entonces busca "user data de paso #7 o "factory data" adjunta.click dos veces esta. Download empezara.No interrumpas.Podras ver "loading desde d001 hasta d200,entonces veras ----,luego dira "good"..
11)apaga el reciver con el switch de atras....................................
12)Ahora conecta tu STB a la TV,cables y enciende el STB,veras "boot",luego----entonces veras 1 o 0.La TV mostrara un fondo anaranjado y Digital escrito en la pantalla............
13)Antenna setting y Scan............
Si tu conectas 119 LNB a diseqc switch SAT1(A) y 110 a SAT2(B).............................
I)Press menu......................
II)ve Installation..........................
III)Flecha derecha hasta antenna setup.....
IV)entonces en antenna 1 select:.............
Type=Fixed............................
Satellite=flecha derrecha hasta echo 7....
LNB TYPE=normal.........................
LNB freq 1=12250.....................
LNBfreq.2=12250.......................
0/12 volt:NONE......................
22 KHz tone:NONE....................
Diseqc. flecha derecha hasta A.
TP. no importa....Ahora ve a antenna, y flecha derecha hasta 2. cambia solo el SAT echo 8, y el Diseqc a B..............................
V) Press exit. te preguntara si quieres "save los setting" mueve una vez la flecha a OK y Press OK..................................
VI) down hasta "channel search" y Press OK.
VII)selecciona antenna 1 que es echo7...
VIII)Down hasta search 1 SAT(FTA+$) press OK..
IX)Despues que "scan" a sido completado ve a download ccomplete (fondo anaranjado) y press OK.
X) ve a "antenna" y a echo 8 y ha*s lo mismo.
XI)Despues que scan es completado Press OK en "VIEW"..................................
14) Si ya pusistes las nuevas keys .veras la pantalla anaranjada y Updating, se tardara de 2 a 10 minutos para abrir los canales.......
15)DN canales no tendran nombre, Bev canales tendran....................................
16)de paso #10 la save data de canales, o otra lista de canales..........continuara................
SI alguien puede modificar o mejorar esto, que lo haga,asi yo podre editarla mejo y guardarla en mi folder. lo de la channel list, no se si valdra la pena, pero cada quien creo que aslguien puede postear como poner la llaves..
Username: Kitu
Hola tengo un Colsat 5000 y no puedo encontrar donde poner o como cambiar los codigos. Una ayudita Pleaseee.. Thanks
Post Number: 120
Nagra2 Keys
Dish Provider 0101: Last Updated (Nov20 6pm EST)
Key0: D3 77 BF 28 8E CB D6 7F 7B 10 2D 3A 7F 77 95 04
Key1: 93 C2 59 35 EE 4E 0B 81 1B EB CA F7 0E 78 E4 06 (Active)
Bev Provider 0901: Last Updated (Nov10 11am EST)
key0: F0 68 28 2F BA 86 40 84 D3 42 23 09 52 C3 30 C5(active)
Key1: 73 A0 AE 66 8D C9 3D F2 6A 17 31 49 97 6C EF 42
Username: Kitu
Gracias ya tengo los codigos si alguien sabe como cambiarlos en un Cs 5000 platinum, se agradece la ayudita :-)
Post Number: 793
wilson esto es para el cool*sat4000 ,no se si trabajara para el 5000.
1Pres menu...................
2)ve a installation y press ok........
3)enter 0000....................................
4) usa channel up hasta autoroll options, press ok.........................................
5) en la linea de arriba echostar autoroll usa volumen key a ON/OFF..................
6)press exit 3 veces........................
7)Press 8282 en el remoto...............
8a)busca en el espacio de arriba (normalmente espacio # 2 o # 3) y primera ,segunda linea con nagravision CAS=.Nagravision=Dish*etw 0001.
8b) usa channel down hasta llegar a linea 10 y 11 para primera key 00....la mayoria solo necesita esta...Press OK y save.............
8c) 20 y 21 para key 01................
9)press exit y press OK para "save..........disfruta o tratalo.
Post Number: 794
Mi kusat2600a trabajo perfectamente el cambio de keys, valio la pena no tirarlo, le puso el bin del dg7000. no le puse la lista de canales, porque siempre hay que ponerles nopmbres a algunos. solo hice el scan, son pocos los que no tienen nombre, pero eso se puede ha*cer por poquito, no problema, me gusta la imagen ,
Username: Cherrysalas
Tampa, Fl Pinellas
Post Number: 9
Se me fue la senal, tengo el bin 283, a que lugar debo ir para obtener el nuevo bin, HAY QUE PAGAR? O PUEDO OBTENERLO GRATIS.
Por favor ayudenme, se los agradecere
Username: El_profe
TJs
Post Number: 104
Jaime , que me recomiendas, dejar activado el autorol o lo apago en una viewsat paltinum,,,tk's
Tampa, Fl Pinellas
Post Number: 10
\SE ME FUE LA SENAL, TENGO EL BIN 283 YA METI LA NUEVA LLAVE Y NO DA SENAL. donde puedo obtener el nuevo bin, DEBO PAGAR? O PUEDO OBTENERLO GRATIS. Se los agradecere inmensamente.}
Username: Pedrin
Post Number: 98
Hola mi gente me podrian esplicar como puedo printiar un post del foro sin que me salgan todos los demas pues hoy se mas de reciver y satelite que de compiures y quisiera guardar alguna informscion que me interesa gracias.
Post Number: 121
CHERRY...EL BIN LO ENCUENTRAS AQUI...TIENES QUE REGUISTRARTE ES GRATIS----[link removed]
Post Number: 122
CHERRY...ARRIBA ESTA POSTEADO EN EL # 323 DE ---OSVALDO SERRANO--- EN ESTE SITIO LO ENCUENTRAS....OK----SUERTE=======
Username: Yarboleda
Montreal, QC CAnada
Gracias Hector
Saludos desde Canada
Post Number: 123
PEDRO....AMI ME LLEGA TODA LA INFORMACION A MI CORREO ELECTRONICO...Y DE AHI YO GUARDO LO QUE MAS ME INTERESA...SI NO TE LLEGA TRATA DE ASERLO POR MEDIO DE TU HOTMAIL O LO QUE TENGAS---EN HOTMAIL DE INDICA DONDE GUARAR LO QUE QUIERES...CHEQUEA BIEN Y MUCHA SUERTE-----
Post Number: 124
POR NADA..YOLIIIIII LO POCO QUE SE LO COMPARTO....SALUDOS,,YA SABES DE DONDE------
Username: Pedrin
Post Number: 99
Gracias Hector vere como sale luego te cuento.
Post Number: 125
PEDRO ----POR NADA--SOLO COMPARTO LO POCO QUE PUEDO--SALUDOS Y SUERTE-----
Post Number: 126
%%%%%%%%%%%YA LLEGA NAVIDAD$$$$$$%%%%%%
Post Number: 127
********@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@FELICIDADES A TODOS, QUE TENGAN MUCHA SUERTE@@@@@@@@@@@@@@@@*************
Post Number: 128
((((FELIZ NOCHE A TODOS)))))
Username: Pedrin
Post Number: 100
Buenas noches y que descansen
Username: Osc
PUERTO RICO
Post Number: 328
Hola a todos!!
Les recomiendo que bajen el key master en lo que sale un fix para el autoroll....
Para el que le interese aqui esta
[link removed]
Tienen que inscribirse es gratis!!
suerte!!
Username: Osc
PUERTO RICO
Post Number: 329
Ya salio el fix del autoroll de pansat 2700
aqui esta
http://www.future-fta.info/Forums/showthread.php?t=38075
Yes! We have the fix for latest autoroll issue from DN.
Enjoy!
Regards,
Blacklist
X-87BL_061120_286_api
Post Number: 795
BUENO CREO QUE SON POCOS LOS RECIVERS QUE NO TIENEN BIN, YA SALIO EL DE SKYVIEW.
Username: Osc
PUERTO RICO
Post Number: 331
Hola Jaime!
Eso que dices es muy cierto por que estaba verificando los bines y la mayoria de los receiver ya tienen bin originales y clones.
Post Number: 796
Lista de reciver y cables que usan;;;;;;;;;;;;
TODOAS ESTOS USAN EL NULL MODEM CABLE.::
ARIZA.....TODOS........
BLACKBIRD Y TODOS SUS CLONES(BOB,MAX1000,STEALTH II,MS1000.ETC...........................
BUZZ S2010F.........................
COOL*SAT 4000 PLUS.......................
COSHIP TODOS................
DIGIWAVE 6800/7000 /KUSAT2600A.CLONE DEL 7000.
DREAMBOX TODOS.........................
LAVA 2600.............................
MICROYAL.........TODOS................
ORASAT V3/V5..........................
PANSAT 2700/3500................
PANSAT 500 HC TAMBIEN USB...............
PANTEC/MULTISTAR MAX...TODOS.........
REX 1..............................
SILVER BULLET/ST1000/2000......................
SPACESTAR DVB500....................
STEALTH 2000A...................
ULTRASTAR 5000............................
VIEWSAT VS2000.........................
BUZZ S201F................................
TODOS ESTOS USAN STRAIGHT THROUGH DB9 CABLE.;
ASTROVOX 2600............................
COOL*SAT 4000 PRO/5000...................
COOLTEC..................................
DIGIWAVE DIAMOND...........................
FORTEC LIFETIME ..........................
FORTEC LIFETIME ULTRA....................
LAVA 3200................................
MEGASAT.............TODOS............
PANSAT 2300A/2500A Y TODOS SUS CLONES.......
PANTEC/MULTISTAR MS(todos menos MS100)"clones del pansat2500a"...........
PANTEC MX/ULTRA 'pansat 2500a clones"
SKYVIEW 500..............................
SI TENGO ALGUN ERROR,CORRIJANLA Y AGREGUEN MAS A ESTA LISTA...................................
Post Number: 797
hola! osvaldo, creo que solo faltan los XTc PVR. no recuerdo bien el nombre de esos, creo que la nueva routine del B1,esta afectando muchos recivers, pansats son temporario, bugs,bugs, nunca sale uno bueno, mi kusat2600a no lo afecto esto, no se porque, sera porque se tardaron tanto y estan muy mejorados?...yo no he cambiado los bines del VS y del FLU. son del mes pasado,
Username: Osc
PUERTO RICO
Post Number: 333
Por lo menos eso es mejor que estar como 3 meses atras.lol
Pero creo que tienes razon pansat se apresuro en sacar un bin y todos los bines tienen bugs...como decian en otro foro...es el mismo dulce en diferente envoltura....lol
Username: Alacosta
Toronto, Ontario Canada
Post Number: 7
Buenos dias . una pregunta ,a todos anoche ,las llaves cambiaron , tengo auto rool bin 284t ,tube que codificar maualmente ,venia haciendo el auto roll muy bien , cuando esto pasa es normal? gracias
Username: Prfrmnj
Post Number: 861
alacosta - eso es que cambiaron la forma de hace-r autoroll. Ya pronto saldran arreglos. Creo que ya hay uno para el 2700 y el 3500 de pansat.
Username: Prfrmnj
Post Number: 865
A los que piensen en bajar los bins nuevos de pansat, mantengan la calma. El de la 3500 esta dando muchos problemas. Yo no he podido verificar la informacion, pero cuando llegue a mi casa esta tarde les aviso.
Username: Luispansat
Mexico, Guanajuato, ... Mexico
Post Number: 44
hola como estan todos y todas. ayer como antes de las 6.30pm {20}nov. se vino todo abajo. que paso yo tengo el bin de oct. 279. se cayo ese bin. o las keys. hay que poner de new. gracias y saludos
Username: Osc
PUERTO RICO
Post Number: 334
Luis
Que receiver tienes???
Post Number: 45
tengo un sistema pansat 2700a. gracias y saludos. {osvaldo serrano}
Username: Osc
PUERTO RICO
Post Number: 335
Luis
Ve aqui y baja el ultimo bin de pansat 2700 y listo a ver tv
Tienes que inscibirte es gratis!!
Username: Boyfortec
Guatemala
Post Number: 90
OSVALDO: Sabes si hay algo para FLU ?, yo tengo el bin 281t, pero dejo de rolear. Gracias
Tampa, Fl Pinellas
Post Number: 11
Saludos a todos, entre a [link removed] me suscribi, doy los pasos para poder bajar el bin y me dicen que no tengo los privilegios para hacerlo, que pasa?. Gracias a hector por colaborarme, Pero si alguin puede darme informacion para bajar el nuebo bin. ESTOY SIN SENAL
Username: Osc
PUERTO RICO
Post Number: 337
Estuardo
Esta el 284t pero me informan que no esta roleando las llaves.... no estoy seguro si alguen que tenga el 284t que informe si esta roleando o no las llaves
Username: Shad1
Post Number: 123
Ayuddenme porfavor:
Muchos canales estan sin Calidad y sin Señal...canales que estaba viendo ayer y hoy no se ven... ke pasa S:
Es un VS Extreme y esta es la configuracion de las antenas:
Echo 7
Tension LNB: On
Tipo LNB: Estandar
Freq. LNB: 11250
22KHz: Off
TP Freq. : 12224
Search Option:; All
Diseqc.: Port 2
Legacy: None
Hay señal 71% 0% de Calidad
Echo 8,10
Tension LNB: On
Tipo LNB: Estandar
Freq. LNB: 11250
22KHz: Off
TP Freq. : 12224
Search Option:; All
Diseqc.: Port 1
Legacy: None
El problema es ke aki cuando configure mi caja habia calidad y ahora no hay nada, que puedo ha_cer??.
Saludos
Username: Osc
PUERTO RICO
Post Number: 338
Cherry
Post Number: 129
HOLA ESTUARDO,,,COMO LE VA....YO ESTOY USANDO EL 284t Y SI ME ESTA ROLEANDO POR EL MOMENTO NO SE MAS TARDE SE ARRUINE...LUEGO LES CUENTO SI SE FUE.....SALUDOS ESTUEARDO GOZANDO LA LLEGADA DE NAVIDADDDD??????????????-----que la goze-----
Post Number: 798
Ing.rafael. la senal de calidad en echo7 tiene que ser en el TP12239. no en el 12224. asdemas revisa el switch, cuando afines la senal tiene que ser sin el switch.me parece que tienes el mismo sat, en los dos, 71%. es raro.
Username: Prfrmnj
Post Number: 869
Rafael de imediato noto que tiens la antena del 119 en el #2 y el 110 en el #1. Si estas usando un LNB DishPro, tienes que cambiar esto ya que el switch interno esta configurado con el 119 en el #1 y el 110 en el #2 (posisionces del DiSeCQ)... Pero no se tu setup asi que esto es adivinando.
Username: Gcg
Post Number: 36
Buenos dias, ya hay un bin para el pansat 2500a??? gracias
Tampa, Fl Pinellas
Post Number: 12
OSVALDO SI AUN ESTAS HAY, TE CUENTO QUE MI RECIVIDOR ES PANSAT, ES UNA CAJA QUE EN SU FRENTE DICE:}NETWIZARD USA INC. PLUS 500.\Por favor ayedenme.
Username: Prfrmnj
Post Number: 871
RSBO - Link para el bin de Pansat 2500
[link removed]
Username: Prfrmnj
Post Number: 872
Link para el Pansat 2700 y BL Loader V27.01
[link removed]
Username: Prfrmnj
Post Number: 873
Estos son para Pansat Originales y No Clones.
Username: Osc
PUERTO RICO
Post Number: 339
Cherry
El bin que dices que tiene tu receiver escribelo completo
ej
X-87BL_061120_286_api(ese bin es el nuevo)
Te digo que me lo escribas para saber que clase de receiver tienes por que eso que dices suena un poco extraño.
Username: Alacosta
Post Number: 8
PRFRMNJ
Muchas gracias por la respuesta ,la caja es pansasad 2500 clone , que tal el 285t para estas cajas , muchas grcias de nuevo
Username: Alacosta
Post Number: 9
es 2500a clon
Username: Prfrmnj
Post Number: 874
No he visto nada para los clones al momento, pero tanpronto me llegue algo de chancy lo posteo.
Username: Shad1
Post Number: 124
PRFRMNJ
Es raro porke le trato de cambiar de frecuencia pero regresa a la mismsa, es decir le cambio a 12239 y se regresa a la 12224, ke puedo ha_cer?
Apagarlo por detras o ke?
Es raro, esto mismo hizo hace una semana y se arreglo solo :S
Saludos
Username: Shad1
Post Number: 125
PRFRMNJ
A lo olvidaba, no tengo una antena Dish Pro, tengo 2 antenas de Direc*v, y cada una trae su propio LNB estandar.
Eso tendra algo ke ver?
Porke se veian todos los canales, inkluso en mi fortec classic na perdi muchos canales...
Username: El_profe
TJs
Post Number: 105
PRFRMNJ
UNA PREGUNTA, TENGO QUE APAGAR EL AUTOROL O LO DEJO ENCENDIDO...TUVE QUE PONER MANUELMENTE LAS LLAVES, MI RECIVER ES VIEWSAT PLATINUM
QUE ME RECOMIENDAS.....GRACIAS
Tampa, Fl Pinellas
Post Number: 13
OSVALDO GRACIAS POR SU UNTERES EN AYUDARME.
MI PANSAT VENIA TRABAJANDO CON ESTE BIN:
X_85BL_061027_283_db_api_N__2500.bin
AYUDEME POR FAVOR Y DIGAME QUE DEBOHACER?}}
Username: Maryvazq
GuayamaPuerto Rico
Post Number: 511
http://puertoricofta.com/request.php?204
este es el bin de la 2700
el ultimo bin de la 2500 es el 284.
chequealo aqui
http://puertoricofta.com/request.php?195
Hay que inscribirse pero es gratis...
Username: Osc
PUERTO RICO
Post Number: 340
Cherry
Ese bin todavia funciona solo tienes que apagar el autoroll y entrar las llaves manuales...
Pero si todavia quieres cambiar el bin ve aqui
http://www.future-fta.info/Forums/showthread.php?p=285982#post285982
Tienes que inscribirte es gratis!!
Username: Osc
PUERTO RICO
Post Number: 341
Hola PRFRMNJ...MPV
Espero que esten bien!!
Username: Osc
PUERTO RICO
Post Number: 342
Discula es MVP
Lo siento
Username: Orlando13
Juncos, Puerto Rico
Hola:
Tengo un problemita si me pueden ayudar se los agradezco, tengo una viewsat y se me cayeron las llaves cuales llaves le tengo que poner y como lo hago? gracias
Username: Orlando13
Juncos, Puerto Rico
otra pregunta cuales son los bines nuevos de viewsat, gracias
Tampa, Fl Pinellas
Post Number: 14
OSVALDO TU ERES EXPERTO, ENTONCES EL PANSAT MIO ES UN CLONE U ORIGINAL?.
Te cuento ademas que meti la llave actual y aun asi no hubo imagen.
Gracias Osvaldo.
Username: Neox
Tijuana, Baja California Mexico
Post Number: 27
feliz dia del pavo que es el dia 23 de noviembre y feliz navidad y prospero ano nuevo 2007 desde tijuana baja california saludos fernando
Tampa, Fl Pinellas
Post Number: 15
OSVALDO O ALGUIEN POR FAVOR. CUANDO LE INGRESO EL 284 RECOGE HASTA EL 85%, LUEGO EMPIEZA UNA RAYITA DE LADO A LADO DEL RECEIVER, LE INGRESO EL BIN VIEJO 283 DESPARACECE LA RAYITA, INGRESO DE NUEVO EL 284 Y VUELVE LA RAYITA...QUE PASA?, ACASO HAY QUE VOLVER A PONER EL BIN FACTORY, O CUAL ES EL PROCEDIMIENTO, LO CIERTO ES QUE NO TENGO SENAL.
GRACIAS POR AYUDARME.
Username: Osc
PUERTO RICO
Post Number: 343
Cherry
Apagaste el autoroll? Y por el bin que escribistes tienes una pansat 2500 original.
Respecto al autoroll solo tienes que dejar encendido el keycode el resto apagado y listo no deberias tener problemas
No soy un experto solo que me gusta leer mucho y todo lo que leo lo practico
Username: Boyfortec
Guatemala
Post Number: 91
OSVALDO, HECTOR DEL CID.
Gracias por su respuesta, hoy le bajaré el 284t a mi FLU, a ver si todavia funciona.
Saludos desde Guatemala.
Username: Osc
PUERTO RICO
Post Number: 344
Cherry
Instalale el 283 y apaga el autoroll como te dije mas arriba... puede ser que el bin que intentas bajarle tenga un bug.
Entras las llaves y cada ves que entres las lineas le das ok
Si con eso no te resuelve vuelve a escribir para ver como lo arreglamos
Suerte!
Tampa, Fl Pinellas
Post Number: 16
ok, osvaldo voy a intentarlo de nuevo, pero porque cuando ingreso el bin 284 al final del recorrido, empieza a salir una rayita de lado a lado?, entonces regreso y pongo el 283 y vuelve a ON en la pantallita, pero cuando voy al TV de nuevo no hay imagen. AHORA SI HAY UN 286, DONDE ESTA? FUI A LA PAGINA QUE ME MENCIONASTES Y SOLO ESTA EL 284
Lamento molestarlo. }}
Username: Maryvazq
GuayamaPuerto Rico
Post Number: 512
El bin 286 es para la 2700 el ultimo bin de la 2500 es el 284
Username: Osc
PUERTO RICO
Post Number: 345
El 286 es para pansat 2700..por eso te pregunte que me escribieras el bin para saber que receiver tienes pero ve a future fta y busca el bin nuevo creo que salio uno mas reciente que el 284 y recuerda tiene que ser asi
X-85BL_061102_284_DB_api
no te dejes llevar por el 284 tienes que mirar que empieze con X-85
Suerte!
Username: Gold__lion
Post Number: 105
Para Pansat, los ultimos Bin q' ustedes dicen, tienen el autoroll ?
Username: Nikk
Post Number: 635
Saludos a todos.....
Por lo que veo han estado bastantito ocupados con eso de la caida del autoroll....en mi caso como sigo con mi bin 274 viejito y como sigo poniendo las llaves manualmente ni cuenta me habia dado del autoroll.....ademas no veo mucha TV.....
En fin, aqui ando para lo que pueda ayudar.....
Cherry....antes de bajar el bin tomaste la precaucion de unzipearlo????es pregunta.....
Saludos..
Username: Maryvazq
GuayamaPuerto Rico
Post Number: 513
eug kano
El bin 284 fue el ultimo de la 2500 y no ha salido ninguno desde octubre. el Bin 286 es el de 2700 que salio hoy con el fix de autoroll
Username: Mettalpeter
Mty, N.l Mexico
Post Number: 37
k onda raza aki reportandome alguien tiene funcionando su aparato k me diga y cual es el bin estan usando aparte kien tiene las keys ?????
Username: Nikk
Post Number: 636
Key0: 5D 95 EB F6 06 08 43 B2 25 33 DA 77 DC 51 EF E4
Username: Orlando13
Juncos, Puerto Rico
Post Number: 7
hola a todos:
Alguien sabe como poner los bin a una viewsat platinum 2000 que se me cayo hace 2 dias o las llaves nuevas como las pongo, gracias de antemano al que me pueda orientar
Username: Kitu
Jaime gracias por los tips,ya esta trabajando perfecto, :-)
Username: Xmongra
Post Number: 347
Nos caimos de nuevo.
Pansat 2700A, bin 285.
Alguien sabe si el bin 286 rollo las llaves?
Username: Xmongra
Post Number: 348
Active key 00
Username: Hackdark
Post Number: 30
buenas tardes, por mas que leo parece ser que nadie tiene mi problema, asi que supongo que algo mal hay en mi... comienzo con la historia...
la semana pasada todo era felicidad, tenia en mi coo coo sat 4000 pro (digisat 4000 pro, clone del co0lsat 4000 pro) el bin mas nuevo, el 135, con autoroll encendido, y todo de maravilla, este fin de semana tuve que regresar el LNB que tenia en mi antena, puesto que me lo habian dado-prestado por tiempo indefinido, pero en fin, lo regrese y me fui corriendo al tianguis (la u lleva dieresis, y tambien me faltan todos los acentos...lo se...) a comprar otro LNB, me lo dieron en 150 pesotes, y como no queria perder tiempo, lo compre, fui a mi casa lo instale y quite la antena, la baje, a fin de cuentas que el frente de mi casa da hacia el norte, y hacia el sur todo esta despejado, monte la antena en la base de un abanico de pedestal viejo, y la alinie hacia el 110, me dio la misma cantidad de señal que el otro LNB con la antena en el techo (aunque todo es relativo, ya que la señal que marca en el menu para seleccionar satelite es solo la señal del primer TP del mismo) bueno pero en fin, alrrededor de 68% de señal y mas de 80% de calidad (ya se que estos parametros varian dependiendo del transponder, el porque aun no lo se, si la señal proviene del mismo satelite...) borre todas las configuraciones (factory reset) le limpie la NVRAM (aplastando el boton de encendido y el de chanel up, al mismo tiempoy entrando al menu donde dice NVRAM... y le di autoscan, solo me detecto 111 canales y si mal no recuerdo fue en los TP 1,3,5,9,15,19 y 23. Pues valla sorpresa que ya no tenia los PPVs y mi novia friegue que friegue que queria ver una de PPV (la de frends whit money) y que le doy otro scan pero ahora con la opcion de "buscar en la red" activado, creo que es algo asi como el blindscan, si es que no me equivoco, y pues ni asi, nada, solo los mismos 111 canales, bueno, me dije a mi mismo, la buscare en algun otro, apunte la antena al 119 le di al "blindscan" y tampoco tenia los PPV ni otros que ya habia visto meses atras... pues entonces me voy a bev dije yo, y apunte la antena al 91 con muy buena señal, le di blindscan y si me salieron como 4 canales de PPV estaba garfield en dos de ellos, tank you for smoking, y the omen...(hasta aqui ya llevaba como 5 factory resets y unos 8 blindscans y 2 reinstaladas de .bin, aunque es .STB) bolas dije yo... algo anda mal aqui... pues luego luego me meti aqui al foro a buscar algo al respecto, pero no vi nada, asi que pense, algo estoy haciendo mal, una cosa es que diga scramble chanel y otra muy distinta es que no lo detecte el aparato...
Pues bueno me fui luego luego a revisar una por una las frecuencias de los TP y los cheke con los de la web h**p://www.lyngsa*.com/packages/dish110.html (los * son t) y pues resulta que estaban igualitos a los que dicen ahi, asi que la verdad estoy comenzando a pensar que el LNB que compre, esta jodido... o que aun me falta mucho camino por recorer, y la estoy regando en algo, porque estaria medio raro que el LNB se descomponga de unas frecuencias y que las otras si las amplifique bien...
Como info adicional: la alimentacion del LNB esta por default (creo que son 13V), tengo una antena de DirekTV como de 60 cm, no a estado nublado, vivo en Hermosillo Sonora creo que las coordenadas por aki son 110 W 27 N o algo por el estilo, tengo cable RG6 con conectores RG6 nomas tengo una antena con un solo LNB (el cual viene pelon, sin la cubierta plastica, sin marca ni numero ni nada...) y pues lo que me gustaria es saber si las frecuencias de la web de lyngsat son las correctas... y si asi lo son (que es lo mas probable) que me hagan ver mi error, porque por mas que le busco no lo encuentro, al menos ya le baje de internet la pelicula a mi novia... bueno pues buenas tardes y muchas gracias por leer todo el post.
Username: Pasis
Leon, Guanajuato Mexico
Post Number: 335
creo quew ya le pegaron al autoroll del pansat 2500 ya va en 1600 el de wait for picture
aribaaaaaaaaaaaaaa la razaaaaaaaaaaaa
Username: Navidad1
Montreal, Quebec Canada
Post Number: 11
hola por favor si alguien puede decirme como puedo hcer para que las llaves entren solas
tengo fortec star ultra
gracias
Username: Maryvazq
GuayamaPuerto Rico
Post Number: 514
y el 286 roleo yupiiiiiiiiiiiiiiii...
Username: Hackdark
Post Number: 31
a, y tambien tengo la opcion autoupdate ch-TP activada...
Username: Joel_eduardo
Mazatlan, Sinaloa Mexico
Post Number: 16
Username: Orlando13
Juncos, Puerto Rico
Post Number: 9
hola:
Ya consequi como ponerles los bin a la viewsat pero no se cuales seran las llaves nuevas busco y busco pero no encuentro, si alguien me puede ayudar se lo agradeceria, o es que se pueden usar las llaves que Nikk MTY dio antes
Username: Rober2154
Miami, Fl Usa
Post Number: 53
Estas las meti manualmente en mi Viewsat2000 y funcionan bien !!!!!
