Archive through July 11, 2009
Username: Juancho
CANADA Xx
Post Number: 749
ayer se fueron esos canales a n3, no mas canales en n2.
esto de ihub, iks o lo que sea, veo una cosa comun en este sistema, cuando muchos users se cambian a una de esa marcas de reciver es cuando empiezan los problemas del server y el frizado mas problematico,
Username: Canada_havana
Post Number: 2043
CONFIRMANDO LO QUE DICE ,,, JUAN RAMIREZONE..... AYER DEJARO DE TRANSMITIR,,, ES RARO ,PORQUE SEGUN ERAN ,,FTA,,,,,,,,,,,
Username: Juancholagarto
Mexico City, D.F. Mexico
Post Number: 1215
Viktor Solis:
Para el Hispasat te recomiendo el Tp 12052 V, es el mas fuerte.
http://www.satlex.de/es/azel_calc.html
Solamente le tienes que poner el satélite, pais y ciudad y te da los calculos.
Rony Milhouse:
Univision esta en el Galaxy 18 @ 123º West. COn un lnb universal lo captas.
Saludos
Username: Dilan
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
Post Number: 134
Username: Dilan
Post Number: 135
ay les dejo las imagenes para el hispa,,,asi queda la antena viendo hacia bajo
Username: Luispansat
Irapuato, Guanajuato Mexico
Post Number: 105
que tal buenas tardes. como estan. todos y todas. en este dia. espero que bien. alguien me podria dar los { t p del galaxy 18. que funcionen con un sistema pansat 2700 a original. pues los que yo tome del lyngsat no me funcionan. tengo un { LNB univeral. gracias y saludos desde la capital de las fresas.}}
Post Number: 1216
stunt rock:
Saludos. Recuerda que debes tomar en cuenta el skew, ya que de lo contrario no vas a poder ver nada.
Saludos
Username: Oijaz
Post Number: 187
Un Saludo a todos.
Necesito alguna sugerencia acerca de esto...
Tengo Hispasat y los canales locales que puedo agarrar con una antena de DTV.
Pero se esta frizando continuamente, tanto hispasat como los canales DTV que agarro, al punto de que se hace inoportable ver la TV.
Este problema me ha empezado de pronto. No se que pueda ser .
Lguna sugerencia, por favor.
Username: Neox
Tijuana, Baja California Mexico
Post Number: 404
DILAN DELGADO
Okey me boy a poner a ver esto entons. Aparte con la misma ant te comento que si la orientas al Pas 9 sky otienes un ppv libre. Y en el 77 w con antena normal y LNB de DSStv tienes el EXA tv del Dich Latino. grasias ya me boy a trabajar.
Username: Stalin
Woodbridge, Ontario Canada
hola, saludos a todos me acabo de comprar una kbox the pro digy y talvez algien me puede ayudar a instalarlo y que loader tengo que poner en el reciver muchas gracias de antemano
Username: Diablito007
H.P, California USA
Post Number: 8
Stalin Lizano:1. Connect the KBox to the coax, and power up;
2. Load the UNZIPPED bin 2.01, (or later as they are released), onto your USB;
3. Insert the USB into the port;
4. When the explorer screen appears use the remote arrow buttons to highlight the bin;
5. Press OK
6. When the bin is done loading the KBox will reboot itself;
7. Setup and scan your satellites in the menu installation dish settings menu;
8. Go to menu installation options and change Stand alone to network;
9. Set ALL AU in the same screen to OFF.
10. Plug the ethernet cable into the port on the khub;
11. Plug the KHub DIRECTLY into the KBox serial port, (NO cables needed);
12. Load the UNZIPPED khub.rom file, (found in the khub activation v2.0 in the files forum), onto your USB;
13. Insert the USB into the KBox, highlight the KHUB file on the screen;
14. Push OK;
15. When the file has loaded remove the USB from KBox;
16. Using the switch on the rear of the KBOX, reboot the KBox.
Espero y te sirva esto.....
Username: Joseluis
MeXiCaLi
Post Number: 62
hola
quisiera saber si alguien de mexico a testeado las cajitas KBOX con internet telmex/telnor que tal funcionan?
tengo un modem/router 2WIRE, creo que telnor es dinamic host.
alguien que tenga experiencia con internet mexicano les agradeceria sus comentarios.
tambien pudiera ser con CNX nano o nano II
GRACIAS
Post Number: 1217
José Luis:
Yo tengo una Nfusion Solaris con infinitum y no tengo ningun problema.
Espero que sea de utilidad mi comentario.
SAaludos
Username: Joseluis
MeXiCaLi
Post Number: 63
juan carlos
gracias si me sirve
saberlo lo que pasa es que luego leo que con algunos proveedores de internet no conectan bien los hubs etc.
yo tengo infinitum 1 mb con modem 2wire, tu tienes este mismo modem/router ?
gracias
Post Number: 1218
José Luis:
Sip, el mismo.
Saludos
Username: Joseluis
MeXiCaLi
Post Number: 64
excelente gracias
Username: Rober2154
Miami, Fl Usa
Post Number: 580
Entonces confirman que las Kbox se freezan un poco??/
Username: Rescate
VENEZUELA, M...
Post Number: 373
Si se freezan, pero es mejor que nada, a la fin lo tomas como pausas! jejeje
Para los ni#os que esten viendo sus comics tambien es bueno ya que se desconcentran un poco de la TV
Saludos
Post Number: 2044
BUENOS DIAS Y BENDICIONES A; FORUM,,,,,,,,,,,,,
Post Number: 106
que tal buenos dias. como estan todos y todas. en este miercoles. { juan carlos fuentes los { tp tienen que ir en { orden } 1,2,3,4,5 o pueden ir en { desorden } 1,5,8,15, 20. me podrias dar lo { tp } del satelite { galaxy 18 } para mi pansat { 2700 a } = original. { gracias y saludos } desde la capital de las fresas. pd : el skew ya lo movi como tu me lo indicaste. te pido los { tp } por que en el lyngsat. el { tp } = 4 se salta o sea que no aparece.}}
Username: Stalin
hola a todos talvez alguien sabe donde puedo encontrar el unzipped 2.01 para kbox
Post Number: 1219
stunt rock:
No te preocupes si no aparece algun transponder. Tu solamente usa el Tp 11720 V, SR 27692, FEC 3/4 y el Tp 11800 V, SR 26657, FEC 3/4.
En esos transponders estan canales de Univision.
Saludos
Username: Stalin
hola a todos talvez alguien sabe donde puedo encontrar el unzipped 2.01 para kbox prodigy y gracias de antemano
Username: Colarillo
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx... Xxxxxxxxxxxx...
Post Number: 94
con un lnb de cielito puedo agarrar el galaxy-18
o con uno de DTV americano
===============GRACIAS=============
Post Number: 1220
Stalin Lizano:
Lo encuentras en ftatalk.com
rony milhouse:
Con el primero que comentas lo puedes captar.
Saludos
Username: Esdmiguel
Post Number: 105
hola a todos algien save si la caja que venden por $250dl on line trabaja vien disen n3 ppv & xxx todos los canales ok alguien save ?????????????
Post Number: 1221
Miguel:
Mucho cuidado con esas cajas, ya que para poder ver esos canales necesitas pagar una mensualidad para poder usar el servidor. Son EKS.
Saludos
Username: Javy_gza
PERROS BRAVOS , NUEVO LEON
Post Number: 2192
SALUDOS A LA RAZA
WENO IA CHEQEE EL HISPASAT 1C/D Y NOMAS NO ENCUENTRO ESE TP 12052 V TMBN CHEQEE CON OTROS TPS PERO IGUAL
TMBN MOVI EL LNB PA DARLE SU POLARIZACION
Q DEVE LLEVAR Y TAMPOCO Y NI MODO
IO LE HECHO LA CULPA A UN ARBOLOTE Q
ME TAPA TODO EL FRENTE DE MI CASA Y
POR LO TANTO ES IMPOSIBLE A VECES SE MUEVE LA AUJA UN POCO DEL SAT FINDER
PERO NO BAJA NADA Y POR LO
TANTO AGARRE EL AZTECA GXY25 ESE
DEVOLADA LO TOMO EL PANSAT CON
SU POTENTE SEYAL TMBN IA TESTE
CON EL GXY 18 PERO IA ME ABURRIO UN
POCO POR ESO MOVI LA ANT AL GXY25.
SALUDOS
Username: Negro2tity
Post Number: 61
All Rigth, tengo una pregunta para los doctorados en Satelites de este forum...
Que Pajaros se pueden agarrar aparte de los echostar, nimiq desde Winnipeg @ Canada, con LBN Standars y antenas de 1.00 Mts?
Any Suggestions...ya no me da el poporopo y el lomo de las grandes asoliadas...
Username: Jogon64
Post Number: 16
Alguien esta viendo Televisa Tijuana en Satmex5? Yo ya escanee (blind scan) tres veces con Pansat 2500 y encuentro canales extranjeros y otros pero Televisa no entra. Intento editar directamente el TP segun Lyngsat peronada , ademas los datos de Lyngsat para el TP 12088H son de hace un año. Alguien puede ayudar? Gracias.
Username: Javy_gza
Post Number: 2193
MANNY
CHECA EN LYNG SAT TMBN PUEDES BAJAR
EL GXY 18 GXY 25 INTELSAT (T5) PERO CHECA
Q LNBS NECESITAS SI EL TP ES H O V NECESITAS
UN LNB UNIVERSAL COMO EL Q TRAE LA ANT
DE SKI SI EL TP ES L O R NECESITAS UN
LNB STANDARD COMO EL Q BAJAS EL NIMIQ O 119 ETC . SALUDOS
Post Number: 1222
Javy Gza:
No desesperes, ya que la antena debe estar por debajo de la horizontal, asi es como agarras el Hispasat. Recuerden que en Ku el satélite esta aprox. 20º por sobre la direccion del plato.
Y el transponder 12052V si esta; de hecho es donde estan todos los canales de TVE.
Saludos
Username: Javy_gza
Post Number: 2194
ESTO VA PARA LA RAZA
Q TENGA UN MOTOR Q LE QEDE ALA ANTENA DE SKI XQ AHORA QUIERO TESTEAR CON UN MOTOR E INSTALARLO EN LA ANT DE SKI
NOTA
Q EL MOTOR ESTE BUENO BONITO Y BARATO
JAJAJA EN ESPECIAL A LA RAZA DE MONYERREY SALUDOS
Username: Javy_gza
Post Number: 2195
OK JUAN CARLOS
IA LO CHEQEE PERO TENGO UN ARBOLOTE MARCA CHAMUCO JEJEJE Q ME TAPA TODA LA SEYAL Y ESTO LO DIGO XQ IA BAJE EL GXY
Y BAJO DE VOLADA CON SU POLARIZACION
TMBN EL GXY 25 E IGUAL PERO COMO QUIERA
VOI A TRATAR DE BAJARLO SI NO ES EN MI
CASA SERA EN LA DE UN CAMARADA . SALUDOS
LO Q TMBN QUIERO ES PONERLE UN MOTOR
A MI ANT DE SKI A VER COMO FUNCIONA AI X SI SABES DE ALGUIEN Q LO VENDA BARA
TMBN Q TIPO DE MOTOR SI TU SABES . SALUDOS
Username: Eariverag
Guatemala
Post Number: 304
Buenas al foro, con una consultita para el master Rescate, tengo entendido que tu Kbox recien adquirido abre ya varios canales de N3 entre ellos los latinos, por lo que te quiero pedir si me pasas el dato de cuantos canales en promedio esta abriendo y si abre tambien los del 77W.
Gracias,
Username: Eariverag
Guatemala
Post Number: 305
Para los que esten buscando el Amazonas 61W orienten con la freq 12132 H sr 27500, con lnb universal (lineal) 9750-10600 de bajo ruido, yo utilizo de 0.3db, con el skew a la 1:30 o 7:30 y antena de 2.4 metros en Guatemala frontera con El Salvador.
Ya encontrada la señal afinan con las frequencias correspondientes a los tp de telemonica, y cable macigo zatellital.
Y por supuesto con un CW650 parriba obtienen un excelente autorroll.
Para obtener las frequencias actuales solo ingresenle el fix mas actual al receptor y hacen un factory default.
Otra cosita tambien pueden obtener el Intelsat805 en el mismo plato con lnb de banda c.
Saludos,
Username: Ivancali
Post Number: 52
saludos!!!
tengo una antena de 33" 90cm con el set completo para satelite amazonas, mi pregunta es si con esta antena puedo agarrar el galaxy 18 123W. aqui en chicago, gracias de antemano
Username: Dilan
Post Number: 136
JAVY GARZA
EL ARBOL NO TE AFECTA,,, SI INVIERTES LA ANTENA...CHECA ESTAS FOTOS,,LA INCLINACION NORMAL ES CASI PEGANDO AL PISO,,SI LA INVIERTES TE QUEDARA ASI ..ESTO ES EN CASO DE QUE TENGAS UN ARBOL,,UN CERRO, O UNA CASA,,,ESTO SE LLAMA CALCULO DE OSTACULO...
Username: Dilan
Post Number: 137
Username: Dilan
Post Number: 138
HISPANSAT 30 W
TP 11884, V, 27500, 3/4 -> calidad: 49%
TP 11940, V, 7500, 3/4 -> calidad: 59%
TP 12052, V, 27500, 3/4 -> calidad: 56%
TP 12132, H, 27500, 3/4 -> calidad: 63%
TP 12146, V, 4200, 3/4 -> calidad: 38%
TP 12158, V, 2348, 3/4 -> calidad: 37%
TP 12169, V, 5240, 3/4 -> calidad: 38%
TP 12172, H, 27500, 3/4 -> calidad: 65%
TP 12156, V, 2222, 3/4 -> calidad: 34%
TP 12162, V, 3030, 3/4 -> calidad: 43%
TP 12173, V, 2221, 3/4 -> calidad: 57%
Intelsat 1R (45°W)
TP 11788, V, 10000, 7/8 -> calidad: 42%
TP 11871, V, 3000, 3/4 -> calidad: 90%
Amazonas (61°W)
TP 11808, H, 26667, 2/3 -> calidad: 50%
TP 11972, H, 26667, 3/4 -> calidad: 70%
TP 12012, H, 28880, 3/4 -> calidad: 70%
TP 12052, H, 28880, 3/4 -> calidad: 68%
TP 12092, H, 28880, 3/4 -> calidad: 68%
TP 12132, H, 28880, 3/4 -> calidad: 70%
TP 12172, H, 28880, 3/4 -> calidad: 70%
Satmex6 (113°W)
TP 12080, H, 25635, 3/4 -> calidad: 48%
Username: Pito_v_m
Kissimmee, F L Estados unidos
Post Number: 13
Hola estoy en kisimmee fl si alguien me puede decir como pongo la antena para captar el galaxy 18 tengo una pansat 2500 convertida a lizma porfi notengo nada de tivi gracias se lo voy agradeser
Username: Esdmiguel
Post Number: 106
hola Juan carlos F la caja que te digo es la que venden en ftalaraza.com nose si buena o no
Username: Ivancali
Post Number: 53
hola estoy en chicago iL quiero agarrar galaxy 18 con un pansat 2700 tengo una antena de 33" 90cm
y una de dish500 cual de las dos me puede servir
gracias...
Username: Marioandres
Post Number: 260
amigos del foro el canal telefutura en el sat galaxy 18 no tiene audio que puedo acer para que se escuche
gracias y saludos a todos
Post Number: 261
ivan z.
la de 90 cm es la perfecta solo necesitas un lnb universal 9750-10600 por que el de dish es standar circular y no sirve para este sat
saludos
Post Number: 262
el mismo problema tengo con el canal v-me que se encuentra en el sat amc21 no escucho el audio si alguien puede darme imformacion como puedo solucionarlo muchas gracias
saludos
Username: Rescate
VENEZUELA, M...
Post Number: 374
Estos son los que se ven en kbox, con cierto friseo, hay que acostumbrarse por el momento creo yo a ver negro a intervalos, no he contado cada cuanto tiempo se corta la senal, pero regresa entre 1/2 segundo a 20 segundos mas o menos.
Estos son los hispanos:
825 - Azteca America
827 - Univision East
828 - Univision West
830 - Telefutura East
831 - Telefutura West
833 - Galavision East
834 - PSNES
835 - Telemundo East
836 - Telemundo West
838 - Mun TV
840 - TV Espanol International
841 - TV Columbia
845 - Discovery Espanol
850 - History Espanol
854 - ESPN Espanol
855 - Fox Sports Espanol
858 - Teleformula News
862 - De Pelicula
859 - CNN Espanol
865 - Cine Latino
867 - Bandamax
868 - Telehit USA
870 - HITS TV
872 - MTV Espanol
Hay mas en los ingles, pero ningun 300 ni PPV
Saludos
Username: Ivancali
Post Number: 54
gracias mario andres, le voy a tratar...
saludos!!!
Username: Huizarjchr
Tijuana , Baja califor... Mexico
Post Number: 13
alguien que alla testeado en tijuana que me diga cual satelite se puede agarrar con antena de cielito y lnb chaparral o con alguna otra antena para tratar de intentarlo aqui gracias
Username: Garibaldi
Post Number: 404
Hola raza!!!
Username: Garibaldi
Post Number: 405
Hay!!!! pense que ya no estaba reguistrado pues tenia bastante tiempo de no entrar a este foro que aqui aprendi lo poco que se del FTA .....ando fuera de noticias solo se que no hay señal y tendre que leer mucho .....(en la selda no tenia internet mucho menos FTA pero se aprenden otras cosas...jajajaja
).saludos a todos....
Username: Roma4
Ensenada, Baja California Mexico
Post Number: 13
Caray pense que yo era el unico que habia dejado de postear,pero ya me di cuenta de que otros compañeros tambien.Deje de hacerlo desde que empezaron los problemas entre ciertas personas y esta vez me reintegro esperando volver a retomar la linea de conocimiento que ahorita en mi estoy muy atrasado y yo tambien tendre que leer lo posteado anteriormente.Saludos a todos.
Post Number: 2045
BUENOS DIAS Y BENDICIONES AL FORUM,,,,,,,
Username: Lesi
Post Number: 115
buenas a todos los del foro sigue el black pitch que desastre veremos cuando le entra el agua al coco
Post Number: 107
buenos dias. como estan todos y todas. { juan carlos fuentes. gracias. ya tengo canales. pero salen c / la calidad muy baja. que no se pueden ni ver. solo un canal tiene la calidad de 57 % es el { NGS = abc K2. como puedo solucionar esto pues el cielo esta limpio no hay nubes. hay mucha luz. sera que tengo que mover el carro que lleva el { LNB } cual es la solucion. { saludos desde la capital de las fresas. Upload}}
Post Number: 1223
Miguel:
Pues no encontré la caja que dices a ese precio, si tienes la marca, te pudiera decir mejor.
Mario Andrés:
Si no me equivoco, esos dos canales, Telefutura y V-me tienen audio en digital, por lo que necesitas un decodificador de audio para poder escucharlos.
Stunt Rock:
Te refieres al Galaxy 18? Porque se me hace muy raro, ya que para el caso de los satélites que ocupan lnb universales, con que agarres 28% de calidad abren.
Saludos
Post Number: 1224
Por cierto, Fred Olavarria:
Muchisimas gracias por tu apoyo en cuanto a la duda que tenia.
Saludos
Username: Colarillo
Post Number: 95
JUAN CARLOS==tengo una duda en mi pansat 700a
no le encuentro el sat 12/18-123w ya le busqueen el G-10 y no tiene los TPs ====bueno yo edite el
sat y le edite los tps se me hase que el 11750 y el 11800 pero esos no agarran calidad y los que no edite si tienen asta 90 de calidad pero los scaneo y no bajan ningun canal y se para el scan en el 37% y ya no jala mas que estoy hasiendo mal
SALUDOS Y DE ANTEMANO GRACIAS J.C.
Post Number: 1225
rony milhouse:
Seguro que tu antena la tienes apuntando a ese satélite? Porque si no es ese, quiza estas captando otro, pero a lo mejor esos transponders que comentas que te dan hasta 90% de calidad sean para internet. Necesitas checar bien la ubicacion del satélite.
Saludos
Post Number: 1226
rony milhouse:
Cuales son los transponders que te dan mucha calidad?
A ver si te puedo ayudar a checar en qué satélite andas.
Saludos
Post Number: 1227
Estoy checando con lupa la Nfusion Solaris y lo que he notado es que necesita tener una calidad superior al 56% el canal para que pueda abrir sin problemas, lo que es malo, ya que con mi Captive Works 600 Premium solamente necesitaba 32% para que abrieran excelentemente bien los canales. Medio exigente la cajita Solaris.
Ni modo, unas por otras.
Saludos
Post Number: 108
juan carlos fuentes. estos son los { tp 11720 v 27692 con calidad de 32 % que no me habren.11800 v 26657 este { tp 12114 v 2222 es el que tiene 57 % de calidad. es el bueno { abc }. esto es en el bajio. saludos desde la capital de las fresas.. pd : el satelite es galaxy 18 c / un { LNB } universal = 10600 el sistema es un pansat 2700a c / una antena { SKY }}}Upload
Username: Javy_gza
Post Number: 2196
DILAN DELGADO
OK EN UNA CHANCITA LO CHECO
SALUDOS TMBN P LA RAZA
Username: Javy_gza
Post Number: 2197
RESCATE
ENTONCES EL KBOX ES COMO SI ESTUVIERAS
VIENDO JUSTIN TV O ALGO PARECIDO EN EL
FREESEO. SALUDOS
Post Number: 1228
stunt rock:
Checa que tu lnb tenga este angulo:
De lo contrario no te va a abrir la señal.
Saludos
Username: Javy_gza
Post Number: 2198
DILAN DELAGADO
AL INVERTIR LA ANT SE SUPONE Q ES EL
MISMO AZIMUT PERO LA ELEV ACION Y LA POLARIZACION ? SALUDOS .
Username: Oijaz
Post Number: 188
A todos los que tengan Hispasat y/o me puedan ayudar:
Desconecté mi caja de la antena Dish y la tengo directo y unicamente a la antena de Hispasat.
Pero todos los canales que agarro con Hispasat estan en un constante e insoportable freezeo.
Que cosa puede causar eso? No hay mal tiempo, este problema lo tengo hace dias. Me imagino puede ser:
1- Un problema general
2- Configuracion de mi recibidor. (No estoy tan seguro que sea esto porque es la misma configuracion que tenia antes de que empezara con este problema, y se veia perfecto)
3- Que se haya dañado el cable (Aunque lo he revisado de punta a punta y no parece estar dañado).
4- Algun problema de coneccion a tierra. (Pero antes de empezar con este problema tampoco tenia la instalacion conectada a tierra)
5- Interferencia.
La verdad no se.
Alguien me puede despejar un poco el camino a ver si resuelvo esto?
Estos son los settings que tengo:
Gracias
Username: Oijaz
Post Number: 189
5- Interferencia.
La verdad no se.
Gracias
Username: Colarillo
Post Number: 96
J.CARLOS ASTA QUE PUSE EL LNB ASI COMO ESTA EN PICTURE FUE CUANDO AGARRE CALIDAD NO ENCUENTRO EL SAT. PORQUE MI PANSAT NO TIENE NINGUN G-18 SOLO G-4
G-25 G-10 Y OTROS G PERO 18 NINGUNO
DEJAME QUE TENGA TANTITA CHANSA Y CHEQUEO LOS TPs QUE TIENEN CALIDAD
Y LOS ESCRIBO AQUI OK GRACIAS
Username: Dilan
Post Number: 139
JAVY GZA
LA POLARIZACION ES LA MISMA,,LA ELEVACION
SE LA TIENES QUE DAR,,BUSCANDO PARA ARRIBA,,PERO PON EL TRASPONDER MAS FUERTE,,Y EN LO QUE CANTA UN GALLO BRICA LA LIEBRE
SALUDOS,,,DE IGUAL MANERA YO YA TENGO APUNTADO EL HISPA,,CON LA ANTENA INCLINADA HACIA ABAJO EL FIN DE SEMANA LA VOY A INVERTIR,,PARA PROBAR,,DICEN QUE ASI DA MAS CALIDAD,,,Y POSTEO RESULTADOS,,
Username: Dilan
Post Number: 140
JASIEL
QUIZAS SE TE MOVIO LA ANTENA...O EL LNB..TRATA DE MOVERLA DANDOLE LA MAYOR CALIDAD
O INTENTA EN TUS SETTINGS
LBN STANDAR 10750
Username: Rotormanrx4
Post Number: 155
MUCHACHOS ALGUIEN SABE SI PARA USAR UNA KBOX SE NECESITA LA VELOCIDAD MAS ALTA DE INTERNET? EN MI CASO YO TENGO HIGH SPEED DE ATT PERO VIENEN DIFERENTES VELOCIDADES LA MIA ES DE 768KB QUE ES LA MAS BAJA, TENGO VARIAS COMPUTADORAS Y TRABAJAN AL 100% PERO VIENE OTRAS VELOCIDADES MAS ALTAS COMO LA ULTRA DE 6MB NO ESTOY SEGURO SI AFECTA EL DESEMPEYO DE LA CAJA SI ALGUIEN TIENE UNA IDEA AGREDESCO LA SUGERENCIA.GRACIAS
Username: Rescate
VENEZUELA, M...
Post Number: 376
Bueno creo que en ese caso justin tv no se como funciona pero si es streaming a lo mejor si se congela no pierdes el hilo, pero en la antena si porque no puedes repetir la escena.
Saludos
Username: Ravim
Post Number: 62
a rony milhouse, en el pansat 2700a, aparecia como g-10 anteriormente, pero al parecer hubo cambios, si de algo te sirve el comentario, checa con los demas los otros datos, saludos
Username: Rescate
VENEZUELA, M...
Post Number: 377
Como consuelo para nosotros los usuarios del Nfusion Nova, aqui esta la lista de las cajas que en su tiempo fueron famosas y que ya no tienen soporte:
Modelo cajas
Nfusion 1
Captain 3
CaptiveWorks 8
Conaxsat 3
©oolsat 8
Pansat 9
Sonicview 3
Viewsat 11
Saludos
Username: Dariopo
Post Number: 16
Un saludo desde la ciudad de la momias.
En dias pasados por ahi lei en este foro que se podia ver el exatb en pish de mex. y la verdad que no he podido ver ya que me aparece como scramble.
tengo un pansat original con el fix ultimo
Post Number: 1229
Dante:
Yo también lo busqué hace apenas unas horas y todos los canales del 77º W estan cerrados.
Saludos
Username: Juancho
CANADA Xx
Post Number: 750
en que satelites se capta gratis el canal 9 de mexico o los de televisa.
transmitiran gratis la UFC100 este viernes.
2009-07-01•Negocios
Venderan los productos de la UFC a través de la televisora de Emilio Azcarraga. Foto: Especial Con la transmision el proximo 11 de julio del combate numero 100 de la UFC (Ultimate Fighting Championship) por el canal 9, la empresa de Lorenzo Fertitta y Televisa arrancan una sociedad que ya ha sido probada en 135 lugares del mundo.
El negocio inicia con una licencia para la transmision de las peleas de la UFC por Televisa. "Nuestra primera meta es dar a conocer en México nuestra marca y, en segundo lugar, lograr un buen rating para que sea rentable para todos, patrocinadores, promotores, Televisa y la UFC", dijo Lorenzo Ferttita en entrevista telefonica, desde su yate durante un paseo por Monaco.
Ferttita precisa que su objetivo es contar con un campeon mexicano de artes marciales mixtas que se identifique con el publico local y que exista una infraestructura (escuelas, gimnasios, etcétera) que soporte este deporte.
Para ello, agrega, habra que esperar cinco años y seguir el modelo de negocio con el que incursionaron en el Reino Unido hace tres años.
"Gastamos el primer año 15 millones de dolares para dar a conocer nuestra marca y crear la infraestructura requerida; hoy ya recuperamos 40 por ciento de la inversion; es la formula que hemos usado en todo el mundo", revela Ferttita.
El millonario de 40 años de edad adelanto que se encuentra en platicas con ejecutivos de Televisa para que todos los productos de la UFC se comercialicen en México a través de la televisora de Emilio Azcarraga Jean: pago por evento, venta de DVD's, ropa, gorras, videojuegos y la amplia gama de articulos promocionales de las artes marciales mixtas.
"El éxito esta en que una disciplina como se presente como deporte y no como forma de violencia", señala el propietario de la UFC.
La "docilidad" del publico mexicano en cuanto al gusto por las peleas fue un elemento importante para que el empresario estadunidense invirtiera en México.
"Muy pronto tendremos una oficina de representacion de la empresa en México y luego realizaremos la primera pelea; sera una revolucion como sucedio en Estados Unidos, donde de un dia para otro las artes marciales mixtas causaron polémica, se abrieron escuelas y surgieron peleadores", finalizo Lorenzo Ferttita.
México • Mario Villanueva S.
__________________
Username: Juancho
CANADA Xx
Post Number: 751
2009-07-01•Negocios
__________________
Username: Caribean
Post Number: 16
Que Verguenza, 1 a 1
Username: Alextigre
Monterrey, Nuevo leon Mxico
Post Number: 56
buenas noches ya tenia casi un mes que no me acercaba a los foros, y por lo que veo aun no ay solucion para nagra 3, al checar el internet encontre esta informacion en la pagina de humexico alguien sabe si esta caja esta ya funcionando, se dice q en este mes sera una de las soluciones para no estar conectada a una pc sino al internet y solo se actualizara, demasiado bello para ser cierto verdad? q opinan?
Señores me complace anunciarles que salio a la venta el XFactor un FTA(Free to Air) diseñado completamente por humexico. Este FTA tiene la siguientes cualidades:
- No utiliza computadora, conectalo directo a tu ruteador o modem de cable!
- Software producido y escrito por humexico
- Hardware producido por humexico en korea
- Servicio de IKS producido en humexico(mismas cuentas de hu-iks funcionan con este producto y viceversa).
- Puertos usb para grabar peliculas o reproducirlas.
- Internet servicios de correo, web, messenger, reproductor de peliculas(no disponibles todavia estamos codiando eso todavia)
- Youtube e IPTV directo en tu television
- PPVS abirto 24 horas al dia via VOD, ademas de los ppvs que normalmente se pasan en hu-iks
- Conectale via USB perifericos como teclados o discos duros
- Auto actualizable via internet o usb, adquiere nueva funcionalidad sin descargar nada o sin hacerle nada al receptor
- Soporte para Amazonas
- Soporte para reproducir mp3 y ver fotografias.
Este receptor nosotros lo llevaremos a ser todo un centro de entretenimiento donde podran grabar o ver peliculas, musica o fotos ademas de ver sus programas favoritos. Esto es lo mejor que puedes adquirir para ver dish hoy en dia. Puedes incluso revisar los eventos disponibles en el menu o un canal privado de humexico para estar conectado con la comunidad.
No lleva nada de dificultad lo arrancas, pones por primera ves tu usuario de hu-iks y tu password y a ver television el aparato hace todo solo. No requiere programacion, conectalo a la red y listo! No tiene que programar nada, no tiene que saber de satelites, conectelo y sientese a ver television.
las mismas reglas del hu-iks aplican aqui como el pago mensual de 200 pesos. Viene con 2 meses de servicio gratis.
Username: Mcd500
Post Number: 144
satellite pro no tiene ver la belosidad
del internet lo pasa es gue todos bines estan frisandose
Username: Cavelar
WOODBRIDGE, ONTARIO CANADA
Post Number: 1636
Alex///
Buena sorpresa que te llebaras cuando recibas tu primer recibo de
internet, alli es la diferencia, si te acuerdas tienes un limite
para bajar data, yo tengo varios amigos que se an ensartado con ese sistema
a uno la cuenta de internet en un solo mes la llego a $230.00 ///
para tener un sistema como ese ens mejor investigar con la compañia
de internet primero, saludos...
Post Number: 2046
BUENOS DIAS Y BENDICIONES AL FORUM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Username: Juancho
CANADA Xx
Post Number: 755
cuales canales son gratis ahi en mexico, en que banda se ven, se puede ver este canal en banda ku en diferentes lugares? o es spot beam este canal?.
XEWT Televisa Tijuana 12088 H 1954 PID:V308 A256 en este transmitiran gratis la UFC 100 en los canales de Televisa Networks, cuales son esos canales y en que sat. se ven?
alguien podria postear esa info.
Username: Elparrandero
Los angeles, Ca Los angeles
Post Number: 287
hola muy buenos dias ,tengan todos ustedes ,bueno re portando ke mi nfusion y mi sonicview ,,tienen un poco de frees,,y esperemos a ver ke solucion sale ,,para todos nosotros ,,,les de seo un buen fin de semana a todos ,,,,,
Username: Javy_gza
Post Number: 2199
OK DILAN DELGADO SALUDOS
JUAN RMRZ ESE SAT ES EL SATMEX 5
SALUDOS
application/mswordUpload
12088 XEWT.doc (35.8 k)
ES EN BANDA C
Username: Javy_gza
Post Number: 2200
OK JUAN RMRZ RECTIFICO NO ES EN BANDA C ES EN BANDA KU
PERO ESTA EN DVB.
Username: Javy_gza
Post Number: 2201
WENO RAZA AL RATO NOS ESCRIBEMOS
Post Number: 1230
Juan Ramirezone:
Los que yo conozco que estan libres son estos:
Intelsat 3R @ 43º W
Televisa Chihuahua
Tp 11956 V SR 3125 FEC Auto
Televisa Puebla
Tp 11995 V SR 2864 FEC Auto
Televisa Noroeste
Tp 12004 V SR 3125 FEC Auto
Upload Upload
Saludos
Post Number: 1231
Javy Gza:
Solamente que en ese satélite solamente esta el canal mosaico de Televisa, que vendria siendo como el mosaico de Sky.
Carlos Avelar, eso que comentas ha de ser en Canada, porque aqui en México te asignan un ancho de banda, pero no un limite de bajada, asi que a Alex si le funciona.
Saludos.
Username: Javy_gza
Post Number: 2202
OK JUAN CARLOS
LO Q PASA Q ME BASE EN EL TP Q PUSO
JUAN RMRZ ONE Y RECORDE Q LO HABIA
VISTO EN UN SAT MEX. SALUDOS
Username: Danielg
Post Number: 14
Esta funcionando bien el bin Junio 8 de Captive Works para Amazonas? Muchas gracias.
Username: Dariopo
Post Number: 17
Cual es el TP mas fuerte actualmente para agarrar el 110 en el centro de méxico.
Saludos
Username: Miami1130
Post Number: 758
BUENAS TARDES A TODOS,COMO SABEN MAYANA ES LA UFC-100 Y X SU PUESTO NO PODEMOS VERLO.ALGUIEN SABE SI EN INTERNET SE PUEDE VER Y SI ES ASI Q PAGINA ES.GRACIAS.
Post Number: 1232
Dante:
Hasta donde yo sé, es el que tiene el History en Español, que es el 12282.
Saludos
Username: Lilfred
MEXICO, D.F. MEXICO
Post Number: 277
ufc lo pasaran alas 11 pm en canal 9 de mexico d.f. televisa chequen su programacion local
Username: Juancho
CANADA Xx
Post Number: 757
Gracias Javy, y Juan Carlos, ahora bien Juan Carlos, Alguna vez sintonizastes esos canales en DVB y que reciver usastes. porque televisa transmite en eso para Europa tambien y dice Free en DVB, Yo aqui nunca he usado nada para captar televisa u otros canales mexicanos, pero no necesitare un plato muy grande de acuerdo a la pisada en Ku band.
Post Number: 1233
Juan Ramirezone:
Yo una vez coloqué una antena a ese satélite con una Captive Works 600 Premium y se veian muy bien, ya que la calidad es muy alta.
Saludos
Username: Sergio_verdugo
Hermosillo, Sonora Mexico
Post Number: 931
BUEAS NOCHES, SIGO PERDIDO SIN COMPU
A VER SI MAYANA LA COMPONGO
SALUDOS
