Archive through April 05, 2007
Username: Elchapo
El paso, Tx United states
Post Number: 41
raiza creo que lo que tienes metites el bin mal y por lo tanto creo que tiene que intalar el factori bin y despues menter el bin que quieras asi me paso pero yo tube que pagar por ese trabajito por que no savia y tambien como tu pregunte aqui y nadie me pudo darme informacion . y la persona que lo hizo no me quizo decir piensa que le qiero quitar su negosio espero que esto te ayude un poco tiene que informarte como conseguir el factory bin.
Username: Josyoc2003
Tuxtepec, Oaxaca Mexico
Juan oriente el lnb en 45 grados con referencia al sur y norte, dime si lo debo mover, por otro lado para inclinar la antena 25 grados menos, debo de mover el lnb como una de offset, o debo de dejarlo al centro donde esta?.
Te envio foto de la alineacion del lnb con respecto al norte y surUpload
Post Number: 7
Perdon Juan quise decir 90 grados en la imagen anterior
Username: Johnner
Miami, Florida
Post Number: 1051
Alguien esta captando Nimiq? Tengo las ultimas llaves pero no se decodifica! Alguien mas con este problema?
Username: Raiza33411
Royal palm beach, Fl Usa
Post Number: 39
Juan Ramirez
Tengo que decirte que el documento que me mandaste esta buenisimo,pero por mas que hago lo que me dices nada resuelvo ,no hace el DOWNLOAND me sale ERROR[EO1]
He tratado muchas veces y tengo miedo hechar a perder la caja
SI TIENES UNA IDEA NUEVA ME LO DEJAS SABER PORFA
Username: Juancho
Superior Lake, Northwestern... Canada
Post Number: 915
raiza. primero asegurate del setup de tu PC , si ningun aparato conflict con el com port 1 no esta ocupado, esos errores son de tu pc.todo lo demas creo que lo tienes bien. como extract los files y usar el apropiado cable, esos errores son compiuter relacionados.
Username: Juancho
Post Number: 916
raiza, tus reciveres uno necesita 3 files, boot, 224 y el ultimo bin y el otro de las luces inenterrumpidas o knightriders necesita solo dos el 224 y y el ultimo de pansat2500a.
Username: Miami1130
Post Number: 42
HOLA A TODOS,CANALES NUEVOS EL 846 (V-ME) EN EL TP 13157(V)ECHO7 ES EN ESPANOL Y EL 421 EN EL TP 12513(V)ECHO7.CUANDO ESCANEEN SALE COMO TEMP9 PERO EL NOMBRE ES MASN
Username: Jcerdagzz
urra dish trabajando al 100% bin 201 rolo las clabes pansat 2700a
Username: Prfrmnj
Post Number: 2553
Raiza - cuando se quedaba en ON que se veia en la tele??? Esto es bien inportante para poder ayudarte.
Jose - Con esa antena y LNB yo y amigos instaladores hemos intentado y lo mas que le vas a sacar de señal son algunos 50 porque no te da la medida ni localizacion del LNB donde manda. Tuvimos mas de dos dias con un BirdDog lo cual es lo maximo para alinear antenas y no funciona.
Post Number: 8
ok raiza, no veo nada, no varia solo se ven rayas aunque cambies de posicion la calidad esta en cero., estoy tratando de orientar como off set y estoy buscando el angulo de inclinacion del lnb, puez ramirezone , ya me dio la inclinacion y azimut para 110 y 119, No se si tu intentaste eso o la orientaste como foco primario.
Username: Juancho
Post Number: 917
PRFRMNJ. con 3mm de desviacion es suficiente para no obtener buena senal en esas antenas.
En mexico ha*cian esan antenas antes , yo creo que se pueden remesh para ku band pero no se cuanto deben pagar. el mas grande problema es alineacion, aqui trabajan porque hasta los de 18 pulgadas sirven.
Username: Mrrasec
Post Number: 142
alguien sabe algo de el cambio de dishnet que hablan en los otros foros?
Username: Outomas
Soy de venezuela y me interesaria adquirir el sistema Dish Network, pero no se que tipo de antena y reciver comprar, ni tampoco idea de que necesito para flashear el reciver o lo que se tenga que h acer para programarlo para ver los canales gratis, alguno podria ayudarme??? agradeceria cualquier informacion
Username: Prfrmnj
Post Number: 2563
Juan - Tienes toda la razon, si estas cerca del sat (lo cual los estas si puedes usar una antena de 18 pulgadas) con ese puedes conseguir la señal. En el caribe para captar buena señal del 110 y 119 necesitas un plato minimo de 4 pies. Es por eso que no se puede usar el que Jose indica en el caribe.
Post Number: 9
Juan en conclusion creo que esta antena no me va a servir, necesito comprar un offset, sabes de que tamaño seria la ideal para la zona geografica donde vivo.
Saludos a Todos.
Username: Juancho
Post Number: 918
jose ocampo una antena de 1.80 metros para arriba te serviria y tu senal seria bastante fuerte....................................
jose hamm. en venezuela tienes que usar una antena de 2 metros para arriba y un standard LNB para C band, reciver bueno los VS los bines duran mas y dan menos problemas. recuerda los echos 7, y 8,10 los captan en banda C ,entonces LNB standar para C band , esto esta comprobado que se pueden captar esos echos hasta en argentina en C band. la diferencia es mas lejos el plato tiene que ser mas grande
Username: Tetuscosmicus
Post Number: 847
===A QUIEN INTERESE====
Algunas cosas que pueden ver en banda C
Argentina en el NSS806,e Intelsat 805,(Banda C) y Nahuel banda Ku
America (USA) Galaxy 10R(Ku)tambien en el G4R,W1 y T7 AMC4 entre otros
Bolivia NSS7 Banda (C)
Paraguay y Uruguay,Venezuela,Colombia,Honduras NSS 806 banda(C)
Peru ,Honduras, Mexico Intelsat 805 banda (C)
Chile Intelsat 705 banda (C)
P Rico,Peru Panamsat 1R banda (C)
Mexico, C.Rica Panamsat 3R banda (C)
Espana Hispasat 1C Banda (Ku)
Cuba Pabansat 9 banda (C)
Mexico, Satmex 5 y 2 banda (C)
Guatemala y Colombia Satmex 5 banda (C)
Rep.Dominicana AMC3 banda(C)
Todos son(FTA) no necesitan BIN para decodificarlos
Post Number: 848
====A QUIEN INTERESE===
La diferencia entre las frecuencias es que las de 3000GHz-4000GHz son de banda C, mientras que las de 11000GHz-12000GHz son de banda Ku.
Necesitas LNBs y platos distintos para cada banda (C,Ku)\.- No necesitas otra antena para recibir distintos transponders (TPs) de un mismo satelite, en este caso 119.
Tu FTA debe de poder encontrar todos los transponders que estan activos si h aces un power scan o blind scan.
Si no puedes ver todos los TPs que deverias, entonces asegurate que tu LNB este cambiando polaridades y que los TPs que quieres ver esten apuntando hacia donde tu estas ya que algunos de estos son lo que les llaman (SPOT BEAM TP) osea que estan enfocados a una area especifica, normalmente para transmitir canales locales.
Post Number: 849
This is just a simple guide for selection of "ku" band lnb and configuration.
there are 2 different of ku band LNBs; 1=circular lnb=lo 11250mhz, 2=linear lnb, linear has 3 different types of frequency, 1= universal =l.o=9750mhz-10600mhz(europe model), 2=universal= l.o=9750mhz- 10750mhz(us model, both also called wide band lnbf), 3= standard =10750mhz
61.5'w echo3 = use standard circular lnb = 11250mhz
63'w estrela = use linear lnb, either universal or standard linear=10750mhz
71.8w nahuel1= linear lnb, either universal or standard linear= 10750 mhz
77'w echo 4= circular standard lnb= 11250mhz
79'w amc 5= linear lnb, either universal or standard = 10750 mhz
82'w nimiq 2= circular standard lnb= 11250 mhz
87'w amc 3 = linear lnb, either universal or standard = 10750 mhz
91'w galaxy 11= linear lnb, either universal or standard=10750mhz
91'w nimiq1&2= circular lnb standard= 11250 mhz
93'w intelsat 6= linear lnb, either universal or standard=10750 mhz
95'w galaxy 3c= linear lnb, either universal or standard= 10750 mhz
97'w intelsat5= linear lnb, either universal or standard= 10750 mhz
101'w amc 4= linear lnb, either universal or standard= 10750 mhz
103'w amc 1= linear lnb, either universal or standard- 10750 mhz
105'w amc 15= linear lnb, either universal or standard=10750 mhz
107.3'w anik = linear lnb, either universal or standard= 10750 mhz
110'w echo 6&8= circular lnb standard = 11250 mhz
111'w anik f2 = linear lnb, either universal or standard =10750 mhz
116.8'w satmex5 = linear lnb, either universal or standard=10750 mhz
119'w echo 7 = circular lnb standard = 11250 mhz
121'w echo 9 = linear lnb, either universal or standard = 10750 mhz
123'w galaxy 10r = linear lnb, either universal or standard =10750 mhz
127'w galaxy 13 = linear lnb, either universal or standard = 10750 mhz
129'w echo 5 = circular lnb standard = 11250 mhz
148'w echo1&2= circular lnb standard = 11250 mhz
the easy way to tell what type of lnb is by looking on the label,
the lower "noise figure" the better i will be( standard noise figure is 0.5 db).
Post Number: 850
COMO USAR BRUJULA
Posted by Antonio Montes on Friday, December 08, 2006 - 08:22 pm:
BRUJULA
Pon la brujula sobre una superficie plana cerca de tu antena y espera
a que encuentre en norte (N).
Una vez que la aguja de la brujula se alla detenido, apunta tu plato
acia el sur (S).
Todos los satelites se encuentran sobre el ecuador, por lo tanto al
sur de nosotros (Mexico, USA,Canada).
El norte (N) de la brujula es cero grados, el sur (S) son 180 grados.
IMPORTANTE!!!
La brujula te muestra el NORTE MAGNETICO, pero lo que buscas es el
NORTE VERDADERO.
Asi es como lo encuentras.
La posicion geografica de Monterrey por ejemplo, se encuentra 7 grados
acia el oeste por encima del norte verdadero, por lo tanto para
encontrar el sur verdadero en Monterrey tienes que restarle 7 grados a
tu brujula para compensar la diferiencia.
Ejempo: 180-7=173 grados. (Donde 180 es el sur magnetico y 7 los
grados que hay que compensar en Monterrey)
173 grados es el sur (S) verdadero en Monterrey.
Tambien tienes que saber tu posicion geografica. Monterrey se
encuentra en Latitud: 25.39 norte(N) Longitud 100.22 oeste(O).
(ECHOSTAR 8/10) se encuentra en la posicion orbital 110 grados,
seguramente por eso la raza le llama el 110.
Si estas en Monterrey este satelite lo encuentras moviendo tu antena a
Elevacion: 58.4 grados y Azimuth (desplazamiento horizontal) 201.9
grados, menos 7 grados de compensacion osea a 194.9 grados.
Espero y esto sea de ayuda.
Suerte!!!
[True north.gif]
Post Number: 851
Posted by hector delcid on Friday, December 08, 2006 - 08:58 pm:
====PARA QUIEN INTERESE===COHORDENADAS DE SAT.....
http://arquitectura.hopto.org/satelite/
(POR ZORRO CRITICO)
Username: Mrrasec
Post Number: 143
juan, todabia estoy con el jtag de la 3500sd y no se comunica.
puede ser que me vendieran un cable para 2500? son diferentes?
gracias
Username: Dinamyko
Hola que tal tengo los lnbf del dishpro mi pregunta es con cual de los dos me guio ya que en cada uno marca diferente azimuth y elevacion.
Username: Dinamyko
AA y tambien que onda con el skew, Nikk Mty me doi la orientacion pero en esos datos no viene nada de skew.
Username: Pancholin
Los angeles, Ca Usa
Post Number: 72
HOLA JUAN crees que se podria usar una antena de las de arriba solo la mitad y ponerle un brazo para ajustar la senal o no yo tengo una en pedezos y no se si armarla o tirarla una vez el ZORRO CRITICO me dijo que me serviria mas y no se como saludos
Username: Reyka
Arecibo, Puerto Rico Puerto Rico
Post Number: 149
Hola, tengo una PANSAT 3500SD y quisiera saber para que es la memory card y que tarjeta lleva arriba y para que se usa.
Username: Reyka
Post Number: 150
tengo una caja de dish pagando y una PANSAT 3500SD y a veces cuando tengo las dos prendidas se me apaga la PANSAT 3500SD.
Username: Juancho
Post Number: 919
agustin murataya.. tienes que anadirla y sigue la forma de los pedazos grandes, amarrala con alambre grueso y despues repara la malla fina eso se llama remesh , muchos que tienen tiempo lo hacen y te puede servir para C band....
dinamico guiate con cualquiera o con el que es mas debil la senal y olvidate del skew.
savoy con cables para pansats. te voy a postear como se ha*ce, y las instrucciones.
Username: Juancho
Post Number: 920
para savoy y otros que necesiten instrucciones para el jtag de los pansats, el que cambia es el file
application/mswordUpload
Jtag para pansat3500sd.doc (24.6 k)
Username: Reyka
Post Number: 151
juan ramirezone me puedes contestar las dos preguntas arriba...
Username: Pupi19
Maracaibo, Zulia Venezuela
Post Number: 31
Jose Hamm,lo que primero tienes que haser es buscarte una antena minima de 1.80 y un decodificador.Mercado libre.com consigues el deco la antena tambien.Yo estoy funcionando con una antena 1.80 y mi deco es un pansat 2500 con un lbn california ampli.Banda ku la tengo dirijida al 119 y capto como 200 canales y estoy en MARACAIBO, que consejo puedo darte,leete todos los pos de este foro y aprenderas muchicimo,hay demasiados miembros EXELENTES aqui.
Username: Outomas
Muchisimas gracias a Juan Ramirezone y a Saul por la ayuda y la informacion
Username: Mrrasec
Post Number: 144
juan, creo que me quede en el comienzo,no reconoce num. de serie ,refresh y nada (R000000000..) o algo asi.
pero cuando la desconecto hago refresh y pone un numero que de seguro no es el de la pansat,sera el cable? o un hermoso y suculento pansat frito!!!?
Username: Jmendozab
Post Number: 27
Hola a todos!!!
Hay algo muy interesante que me acaba de llegar acerca de DTV otra vez gratis!!!!
http://www.thep4hack.com/home.html
Alguien sabe algo acerca de esto?
Username: Lopezadoecoustics
Post Number: 7
una pregunta estoy tomando la senal del echostar 7 119 peero no todos los canales se ven estuve revisaldo la lista de lyngsat y de toda la lista solo veo los que tienen frecuencia con la R por ejemplo:
12224 R
tp 1
SR 20000
FEC 5/6
sabe alguien como ver los que tienen L
si se ven pero muy mal la senal de esos es muy baja mil gracias a todos
tengo un lava 3200
Username: Juancho
Post Number: 921
savoy . la memoria card, es para download el bin sin desconectar tu reciver y asi download el bin con la tarjeta. esto lo usan mas los que tienen varios reciveres o los que cobran solo les pasan el bin y al otro reciver con la tarjeta, te posteare como lo hacen. y tambien como puedes tener un reciver de dish y el 3500 sd sin problemas.
Username: Juancho
Post Number: 922
olmos
Hola 3500 sd.doc (31.7 k)
Username: Juancho
Post Number: 923
dpplus no switchs dn + pansat 3500sd + un extra dish.Upload
Username: Juancho
Post Number: 924
savoy cual es el chip que tiene tu pansat3500sd.y la ground tiene que ser en el pin 16.
Username: Juancho
Post Number: 925
el cable para el jtag
jtag pin.doc (20.5 k)
Username: Juancho
Post Number: 926
olmos. con skymax usa la 1 meg setup. click star.... cuando todo este listo click ERASE. cuando erase es completado click Write el bin... deberia iluminarse cuando el jtag se completo....
Username: Prfrmnj
Post Number: 2568
Username: Prfrmnj
Post Number: 2569
Para usar este setup tienes que mantener el recibidor de DN en connectado o un power insert. Son pocos los recibidores FTA que pueden suplir suficiente voltaje para operar los 3 lnbs. Si lo que vas a usar es el DishPro Twin o DishProPlus Twin, no necesitas ni recibidor DN o Power Insert.
Username: Mrrasec
Post Number: 146
juan ,de esto no se mucho pero veo 2 chip (samsung k4s64 1632h-uc75 540), 1 chip (mxt054020) y un procesador con dicipador que no me deja ver el nombre
lo del memory card fue para olmos creo
Username: M_de_lira
PPines, FL.
HOLA.
Username: M_de_lira
PPines, FL.
Hola buenas,alguien por favor me puede dar la frecuencia del canal V-ME............gracias.
Username: Pinguito
Post Number: 27
disculpen la pregunta unos post atras alguien dio inf. de como programar el canal discovery kids en espanol, pero hace una semana que ya no lo puedo ver, alguien sabe si todabia esta funcionado este canal y como programarlo de nuevo.
Post Number: 8
el v-me de que es el canal ?
Username: Juancho
Post Number: 927
savoy donde apuntan las lineas rojas es el chip
image/bmpUpload
Username: Juancho
Post Number: 928
PRFRMNJ. yo quise enviar esa foto de los dos reciveres y me dijo que excedia los 100 xx. como ha*ces tu para enviar la misma foto?
Username: Dragon2006
Hola atodoos,quiero saber si cambiaron
el bin o ele programa pues tengo una
fortecstar livetime ultra y se dejo de
ver los canales.
Username: Rickydjs
CAROLINA, PUERTO RICO EEUU
Post Number: 148
saludos mi gente
Ya han escuchado lo que esta pasando con viewsat ultra ?????????
Por lo menos aqui en pr he estado buscando info acerca de una que se me quemo y creanme hay una veintenas de estas con el mismo problema le agradesco a todos lo que me ayudaron aqui ha tartar de resolver el problema pero en realidad es que hay unas cajas por ahy que son identicas a las ultra pero en realidad son unos clones y duran mas o menos una semana con el bin de marzo luego de ay lo unico que hacen es prender una luz roja en la parte de atras y no hece mas nada trate de instalrle bin de todas clase y no quiere ha@cer nada ya que en realidad como no prende no acepta ningun bin
Asi cuando vayan a comprar ojo al pillo aqui en Puerto rico las vende aguada satellites son los distribuidores de las misma y no quieren dar garantias
Username: Servanto_canada
High river, Alberta Canada
Post Number: 193
saludos alguien sabe , si el ==sat 101== se puede ver con una caja de fta=== viewsat extrenme== este sat es del ==dtv=== ...alguna informacion ,,, se agradece...canada...
Username: Gatogt00
Guatemala, Guatemala Guatemala
Post Number: 74
PARA LOS QUE AUN NO HAN SIDO VICTIMAS DE LOS CLONES TENGO AQUI ALGUNAS FOTOGRAFIAS QUE LES PODRIA AYUDAR A DIFERENCIAR LOS CLONES CON LOS ORIGINALES DE LOS VS ULTRA PERO NO PUEDO POSTEARLAS ASI QUE SI LES INTERESA POSTEEN SUS CORREOS PARA ENVIARLES LA INFORMACION
Username: Julio_rafael
Post Number: 19
Que hay amigos, antes que nada, felices vacaciones en compañia de sus seres queridos, vengo con una duda, mi muchacho me ha estado insistiendo en que le busque la ubicacion de los canales Animax, AXN, Retro, Fox y FX latinos, quisiera saber si ustedes creen que estos canales los encuentre con un Pansat 2700 clon, si es asi, podrian darme las coordenadas de los satelites por favor?
Ante todo, gracias por su apoyo y respuestas, es muy grato leer sus comentarios acertados dia a dia.
Saludos y que Dios los bendiga.
Username: Jorge_luis
Monterrey N. L. Mxico
Post Number: 387
BUEN DIA:
QUISIERA SABER SI ES POSIBLE ESTA COMBINACION QUE HICE EN ESTE DIAGRAMA
.Upload
Post Number: 194
Username: Miami1130
Post Number: 43
hola el v-me es variado en espanol tiene cosas interesantes y ya antereormente puse en que tp esta el que quiera la lista de canales yo se las envio a su correos .tiene los canales locales de miami ya que vivo en dicha ciudad .
Username: Miami1130
Post Number: 44
QUE HAY DE CIERTO CON EL COMENTARIO DE NAGRAVICION 3
Username: Prfrmnj
Post Number: 2576
Juan - Has un "Right Click" encima de esa foto y escoje "Save Picture As" y tendras una que puedas usar...
Post Number: 9
alguien sabe como usar ambas pol R Y L
(R" = Right hand circular, and "L" = Left hand circular) en echostar 7 ya que yo solo puedo ver los canales que estan en R por ejem:
12224 R
tp 1
SR 20000
FEC 5/6
y los que no veo bien sino todos con muchos cuadros y con la senal muy baja por ejem:
12239 L
tp 2
SR 20000
FEC 5/6
como son los canales mtv2,fuse,bravo,bet etc.
si alguien me pudiera decir como hacerle
saludos a todos
cuento con en lava 3200
gracias a todos.
Post Number: 7
Por favor si alguien sabe los num. nuevos
para la Fortecstar Lifetime Ultra por favor
ponganlos ya que mi caja no se ve CRACIAS.}
Post Number: 852
Nagra2 Keys
Dish Provider 0101: Last Updated (March 22 3:30pm EST)
Key 0: B8 46 82 2D 29 B6 25 87 8C B1 63 15 24 65 0D 8A (Active)
Key 1: B3 88 CD 60 95 96 2C 11 C0 B1 15 D0 78 65 9A 10
Bev Provider 0901: Last Updated (April 3 11:30am EST)
Key 0: 62 36 5B D4 0C 8C 54 87 47 09 82 D5 DB 15 D1 2E (Active)
Key 1: F8 F1 8E 18 93 83 EB 3F 08 37 E0 96 E2 C6 F3 7D
Post Number: 195
Username: Nikk
Post Number: 1602
aaron lopez...
Necesitas dar una revisada a la orientacion de la antena asi como a la posicion del LNB, si esta al centro o lo tienes girado, si tienes señal baja y ves frizado o cuadriculado es cuestion de recepcion y/o ajuste del skew
Post Number: 10
nikk mty
gracias kikk mty como debe de estar el skew y donbe lo cambio?
es por eso que solo veo los algunos si y otros no
mil gracias por tu ayuda.
Post Number: 8
Gracias Hector por los num. espero q m sirba
y recibe un saludo desde Puerto Rico.}}}}
Username: Balcano
Monterrey, Nuevo Leon Mexico
Post Number: 45
servanto canada
en el sat 101 con un fta puedes ver solo los canales libres puedes verificarlos en la pagina de w w w . lyngsat . com/101west . html los del Dtv estan codificados y hasta hoy no se ha hackeado el sistema de seguridad.
Puedes ver solo los que dicen DVB(Digital Video Broadcast)
Saludos
Username: Balcano
Post Number: 46
Julio Rafael
Esos canales No son libres se en cuentran en el sistema Directv en el Sat Galaxy 3C at 95.0°W y tambien en el sistema Sky Mexico en el Intelsat 9 at 58.0°W
A diferencia del DishNet no se ha podido hackear el sistema de seguridad (videoguard) de estos provedores
Saludos
Post Number: 853
===ENRIQUE==
POR NADA...PARA ESO ESTAMOS....
GRACIAS POR LOS SALUDOS..
Y CUIDATE.....
Username: Nikk
Post Number: 1603
aaron lopez....
Necesitas ver en tu antena si hay forma de girar el LNB sobre el centro, es decir que el LNB siempre vea al punto por donde entra la señal pero que este girado un poco, no recuerdo si a derecha o izquierda, es cosa de experimentar, tambien hay un ajuste de skew en los settings, revisalo primero y trata cambiandolo de valor un poco, por ultimo me gustaria que nos pudieras recordar que tipo de antena y LNB tienes para ver si no se nos pasa algun otro detalle
Saludos a todos!!!!
Post Number: 388
buen dia:
nikkkkkkkkkkkkkkkk de casulaidad sabes si es posible este diagrama.
Post Number: 196
maximus ,,,,,gracias por tu informacion , que dios lo bendiga su amigo,,,, canada...... saludos a este tan maravilloso ,,,, forum,,,,canada...
Post Number: 20
maximus, entonces si muevo a esas coordenadas el disco y encuentro esos satelites no tendre ninguna señal, un canal visible, hay posibilidad de encontrar algo?, pregunto para saber si vale la pena el intento o no.
Gracias de antemano.
Username: Juancho
Post Number: 929
aaron lopez. para el satelite echo 7 tienes que delete el TP 12224, y buscar la senal con el TP 12239. si la agarras con el 12224 tendras mala senal, el Tp 12224 se usa para captar buena senal en el echo 8,10, el echo 7 no tiene ese tp.
Post Number: 9
Hola buenos dias a todos,Hector los num.
q m distes estan bien,pero el problema q
tengo es q se me mabieron las antenas y no
tengo señal,de todas maneras gracias.
Username: Mrrasec
Post Number: 147
juan,el chip dice: MX T054020 29LV 160CBTC-70
2M60 4600
Post Number: 10
Si alguien sabe sobre q caja es realmente buena
para Puerto Rico por favor q no de problemas---
haganlo saber.GRACIAS.
Post Number: 11
Hola J.Ramirezone
Juan,cuando pongo a escanear la caja en el
119 (7ku) no aparese el12239 y tampoco el tra
nsporte12224. Dime si en P.R debo de captarlo.
Post Number: 12
Juan cuando escanea el 110(8ku)tampoco aparecen esos transportes.Si me puedes orientar te lo --
agradesere.
Username: Emunoz12001
CANCUN, QROO MEX
Post Number: 31
AYUDA POR FAVOR... ACTUALIZE MI SONICVIEW SV1000
CON EL BIN SV 254 PERO AL FINAL TARDO MUCHO Y SE QUEDO EN UN CERITO NO HIZO EL REBOOT AHORA SALEN 88:88 Y NO RESPONDE..POR FAVOR ALGUIEN QUE ME DIGA QUE HAGO...PLIS!!!
Username: Prfrmnj
Post Number: 2577
Enrique - Los TP en Puerto Rico son los mismo que en los EU. El primer TP 12224 es reservado para Spot Beam y no te da señal en PR. Verifica que la configuracion y setup que tengas sea el adecuado e indicado. Dime que es lo que tienes conectado y te ayudo.
Username: Pasis
Leon, Guanajuato Mexico
Post Number: 591
buenas tardes
aqui reportandome
aribaaaaaaaaaa la razaaaaaaaaaaa
Username: Titu72
Tecate, Baja california Mexico
Post Number: 51
Buenas tardes a todos alguien sabe si una antena de sky sirve para el dish? gracias
Username: Juancho
Post Number: 930
savoy entonces tienes que usar el 3500sd flash1
(29LV160CBTC-70) 2 mb. cual programa estas usando Wall o skymax?
Username: Villano2
Houston, Texas United states
Post Number: 11
alguien sabe como poner el bin file a un skyview por favor
Username: Pureenergy
Por favor si alguien sabe como obtener el canal fsnw2 de los angeles para los juegos de los dodgers, ya hice un scan pero no aparece ningun fsn
gracias
Username: Henryviii
Texas USA
Post Number: 26
A un Pansat 2700A le cargue el bin 288, despues de uno o dos minutos me aparecio un "warning" de que el aparato podria ser un clon.
Que significa ese mensaje.
Username: Ibpt
Buenas tardes,tengo un equipo al cual se le hizo la conversion a pansat y usa una tarjeta P4 creo que para autentificar las llaves o algo asi.El problema es que la imagen se congela a los pocos segundos y al reiniciarlo,vuelve a pasar lo mismo,ya cheque llaves,ajustes de antena y le he movido a todos los settings sin que esto cambie,lo unico que ayuda un poco es escanear los satelites de Bev y usar una tarjeta Hu...ya se que no tiene sentido...pero esa es la unica forma de tener señal por al menos 20 minutos y despues tambien se congela y me marca scrambled...alguna sugerencia?
P.D he leido en varios foros y no he encontrado nada al respecto.
Gracias
Username: Henryviii
Texas USA
Post Number: 27
A un Pansat 2700A.......
Me estoy contestando solo.
Ya encontre "SI ES" un clon de Pansat 2700.
Username: Jacova
Montreal, Quebec Canada
Post Number: 43
alguien sabe que pasa no tengo segnal y no se si es porque cambiaron las llaves alguien que me allude porfa gracias
Username: Juancho
Post Number: 931
enriquo sanpietro, creo que ya quemastes tu clone, tenias que haberle puesto un bin para los clones del 2700a......................
Antonio ramos si es un skyview 500 es un clone del pansat2500a, entonces tienes que ponerle el bin cvomo se les pone a esos reciveres. loader 1.4 y el bin de los clones como 290T.....
PRFRMNJ. de que medida son las antena dish de las que se usaban antes de las 500 y las antenas de DTV en PR?, y si sirven para el 119. alguien de ahi tiene dias de estar tratando con el 119 y solo capta el 110. cual puede ser el problema? yo no tengo idea de esos dish.
Username: Jacova
Post Number: 44
hola a todos alguien tiene las nuevas llave si las puede postear gracias
Username: Jacova
Post Number: 45
juan ramirezone tu saves que pasa con la segnal
Username: Jacova
Post Number: 46
Username: Juancho
Post Number: 932
ve aqui[link removed]
Username: Jacova
Post Number: 47
gracias
Username: Titu72
Post Number: 52
Hola saludos a todos saben si me sirve la antena de sky para el dish?
Username: Rickydjs
Post Number: 149
juan ramirezone
no se que pasa ayer estaba recetiando una caja y no me que ria cojerlos sat lo que hize fue le hiza factory reset la reinicie y empezo a verlos pero a mi tambien me paso
